[问题讨论]使用Python学习CFD初级理论系列一数组操作(7/10)
前面的案例中大量采用了Python数值计算包numpy,然而并未使用到numpy的性能。numpy的数值计算实际上调用的是c语言操作,按道理计算速度应该不会慢才对。
numpy的数组操作
在计算量集中的程序中,使用numpy内置的函数操作能够有效地提高计算性能。下面来举一个例子,考虑到CFD中经常会遇到如下的迭代式:
[问题讨论]使用Python学习CFD初级理论系列一数组操作(7/10)的图1
假设给定初始值[问题讨论]使用Python学习CFD初级理论系列一数组操作(7/10)的图2,可以通过迭代计算得到[问题讨论]使用Python学习CFD初级理论系列一数组操作(7/10)的图3的值。
采用迭代方法的代码可写成以下形式。
import numpy as np
u = np.array([0,1,2,3,4,5])
un= u.copy()
for i in range(1,len(u)):
   print(u[i] - u[i-1])
输出结果为:
其实可以改用numpy内置数组操作来实现,代码写成以下形式。
import numpy as np
print(u[1:] - u[0:-1])
输出结果为:
[1 1 1 1 1]
两者结果一致。这里采用numpy数组分片功能来进行计算,来看看u[1:]与u[0:-1]到底是多少。
import numpy as np
print(u[1:])
print(u[0:-1])
输出结果为:
[1 2 3 4 5]
[0 1 2 3 4]
可以看到u[1:]取的是第2个元素到最后一个元素的值,而u[0:-1]取得的是第1个元素到倒数第2个元素的值。
注:关于数组分片,可参阅numpy官方文档中的说明。
这样做有什么用呢?对于大量密集计算来讲,这样做能节省大量的计算时间,下面来用一个复杂案例进行测试。
测试案例
测试案例采用二维稳态导热问题,其控制方程为拉普拉斯方程:
[问题讨论]使用Python学习CFD初级理论系列一数组操作(7/10)的图4
采用二阶中心差分,离散方程可写成:
[问题讨论]使用Python学习CFD初级理论系列一数组操作(7/10)的图5
很容易得到:
[问题讨论]使用Python学习CFD初级理论系列一数组操作(7/10)的图6
不说二话,直接上代码。
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import time
dx = 0.1
dy = 0.1
dx2 = dx*dx
dy2 = dy*dy
def laplace(u):
   nx,ny = u.shape
   for i in range(1,nx-1):
       for j in range(1,ny-1):
           u[i,j] = ((u[i+1,j]+ u[i-1,j]) * dy2 + + (u[i,j+1]+u[i,j-1])* dx2) /(2*(dx2+dy2))
def mat_laplace(u):
   u[1:-1,1:-1]= ((u[2:,1:-1]+u[:-2,1:-1])*dy2 + (u[1:-1,2:] + u[1:-1,:-2])*dx2) / (2*(dx2+dy2))
def calc(N,Niter=100):
   u = np.zeros([N,N]) #全局初始化
   u[0] = 1   #边界条件
   for i in range(Niter):
       laplace(u)
   return u
def mat_calc(N,Niter = 100):
   u = np.zeros([N,N])
   u[0] = 1
       mat_laplace(u)
   return u
# 运行测试
start  = time.clock()
U = calc(100,3000)
end = time.clock()
time_elapsed = end - start #普通计算耗时
U = mat_calc(100,3000)
end = time.clock()
time_elapsed1 = end - start #数组计算耗时
plt.pcolormesh(U)
plt.show()
plt.legend()
print(time_elapsed)
print(time_elapsed1)
计算结果如图所示。
[问题讨论]使用Python学习CFD初级理论系列一数组操作(7/10)的图7
看到差距了没有呢,采用循环计算耗时64.14686s,而利用数组运算用时0.44228s,速度提升了一百多倍。这里采用的网格是100*100,迭代次数3000次,如果是真实的CFD计算,网格动不动几百万几千万,那差距可就海了去了。所以,在利用Python进行数值密集型计算时,尽可能使用numpy内置函数操作,减少循环操作是非常有必要的。关于numpy的具体应用,可上其官网查看。
注:本系列教程来自国外一个使用Python进行CFD初级理论学习的项目,源项目网址为:http://lorenabarba.com/blog/cfd-python-12-steps-to-navier-stokes/。感兴趣的同学可以去官方主页了解更多信息。
本文转载自微信公众号“CFD之道”,有删减,感谢源作者。
(1条)
谢谢老师分享~~
评论 点赞
点赞 5 评论 1 收藏
