如何快速分析UG模型中的复角
很多朋友在编程的时候是不是都遇到过负角这样的情况?
模型中有闭角,包括模具和零件,怎么才能检查出来呢?这里提供一个方法给大家。
操作如下:
首先,找到分析-形状-斜率命令
如何快速分析UG模型中的复角的图1
这个命令是专门用来分析斜角的,像设计模具的时候也经常用到,正角负角都可以分析出来。
然后选择一个方向,一般来讲都是Z轴。
如何快速分析UG模型中的复角的图2
然后下一步很关键,要设置最小值和最大值,这里按图设置即可,设置好后必须要全选零件。
如何快速分析UG模型中的复角的图3
全选零件后确定,就看到下图的样子。
如何快速分析UG模型中的复角的图4
这里就可以看到一个数和颜色,对应的就判断出哪里是负角啦!
比如看零件的侧壁,蓝色的位置,在数的地方显示负值,也就是说明是负角,判断的方法就是这么简单!
——END——
(图文来自网络,版权归原作者所有,侵删)
