汽车网格划分技巧
    现在越来越多的汽车厂家开始采用ANSA作为汽车CAE前处理软件,了解掌握汽车网格划分技巧是十分有必要的;即可提升工作效率也可更好的掌握ANSA软件。
        以下以汽车中最常见的对称零件为例做以说明:
1. 模型导入打开文件;ANSA软件中File>open
汽车网格划分技巧的图1
        打开模型之后要检查几何,这样可以把检查出来的坏面及几何错误修补了,避免后面检查出几何错误返工。如图:进度条显示没有错误。
汽车网格划分技巧的图2
2. 抽中面
        因为汽车模型中大多数都是钣金件,用face面板中midsurfaces>skin做可以在抽出来的中面中自动附上几何厚度,快速又方便。
汽车网格划分技巧的图3
在property中可以看到已经附上,T=1.5
3. 网格mesh
        汽车网格中大多数都是对称件,可用TOPO面板中RM.DBL>geometry命令将件的左右两边关联;
        这样不管是进行稽核清理或网格划分另外一边也同步出现相同网格及变化。可以省去最后对称步骤,也能消除因对称面选择错误导致网格不在中面上。
汽车网格划分技巧的图4
汽车网格划分技巧的图5
        然后用mesh面板中best命令划分网格,best命令在ANSA软件中算法最优,划分网格质量较高。
来源:有限元在线
(1条)
真正的干货,很实用,又学了一手
评论 点赞
点赞 7 评论 1 收藏 6
