Abaqus冲压-回弹过程仿真详细教程,显式分析到隐式分析的结果传递方法
冲压回弹分析会涉及显式求解器到隐式求解器之间的结果传递设置,这样能够将现实中的力学过程进行拆解,利用适当的求解器分析计算其对应擅长处理的的过程(动态过程、稳定过程),从而使整个分析效率极大地提高。
图1 冲压示意图(1/4模型)
如图1所示,毛坯(蓝色)位于夹具(绿色)和模具(黄色)之间,冲头(红色)以一定的速度冲击毛坯,毛坯在压力和模具约束作用下发生一定的变形(冲压过程);随后冲头与夹具向上运动,卸载后的毛坯回弹并保留一定的永久变形(回弹过程),产品冲压成型过程结束。
图2 材料加、卸载的力学过程
材料加、卸载的过程中产生了弹性变形和塑性变形,分析时,通过Abaqus/Explicit分析其冲压过程,再将分析结果作为初始状态继承给Abaqus/Standard进行回弹分析。由于对称性,使用一个1/4模型解决这个问题,全部采用壳单元。
A.建立3D模型
几何尺寸:
+毛坯Sheet metal:
-半径:40mm
-厚度:1.1mm
+模具Die:
-高度:30mm
-倒圆半径:6.5mm
-最小半径:22mm
-最大半径:50mm
+夹具Blank holder:
-高度:10mm
-倒圆半径:6.5mm
-最小半径:22mm
-最大半径:50mm
+冲头Punch:
-深度:25mm
-倒圆半径:5mm
-半径:20mm
夹具与模具之间有1.2mm的间隙
图3 几何尺寸关系(回转截面)
B.材料属性
材料:铝合金AA1050
密度:2700kg/m^3
杨氏模量:70GPa
泊松比:0.33
屈服点(YS):35MPa
应变硬化指数(n):0.275
硬化因数(K):112MPa
硬化曲线方程:σ=YS+K*εp^n
C.接触
摩擦系数0.05(毛坯-模具);0.08(毛坯-夹具);0.1(毛坯-冲头)
D.分析
Ø 冲压过程:
Abaqus/Explicit
Step1:冲压过程,0s-0.04s冲头Vy=-200mm/s;
运行完这一步,提取History output中的ALLIE和ETOTAL,绘制出能量变化曲线图如下,成型过程中总能量为零,显式动分析过程没有问题。
Ø 回弹过程:
Abaqus/Standard
Step1:t=1s,静力学过程,约束中心点Vy=0
教学文档预览
想学习相关内容的可以按照该数据做一遍练习一下,该案例的Step By Step详细教学、几何模型、CAE文件、铝合金AA1050的硬化曲线方程涉及塑性数据为付费内容,如有需要的可以学习下载。
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件 43人购买
Abaqus冲压-回弹案例的Step By Step详细教学,以及本案例的几何模型、CAE文件、铝合金AA1050材料参数曲线。
