这里有一份UG快捷键汇总表,请注意查收!
这是一份UG软件官方默认的快捷键,小编推荐给大家,收藏好了!
作用 快捷键
文件(F)-新建(N)... Ctrl+N UG_FILE_NEW
文件(F)-打开(O)... Ctrl+O UG_FILE_OPEN
文件(F)-保存(S) Ctrl+S UG_FILE_SAVE_PART
文件(F)-另存为(A)... Ctrl+推移+A UG_FILE_SAVE_AS
文件(F)-绘图(L)... Ctrl+P UG_FILE_PLOT
文件(F)-导入(M)-部件(P)... Ctrl+1 UG_FILE_IMPORT_PART
文件(F)-导入(M)-I-DEAS... Ctrl+7 UG_FILE_IMPORT_IDEAS_PART
文件(F)-导入(M)-Parasolid... Ctrl+2 UG_FILE_IMPORT_PARASOLID
文件(F)-导入(M)-NX-2D... Ctrl+8 UG_FILE_IMPORT_NX2D
文件(F)-导入(M)-CGM... Ctrl+9 UG_FILE_IMPORT_CGM
文件(F)-导入(M)-STL... Ctrl+0 UG_FILE_IMPORT_STL
文件(F)-导入(M)-IGES… Ctrl+3 UG_FILE_IMPORT_IGES
文件(F)-导入(M)-Step203... Ctrl+4 UG_FILE_IMPORT_STEP203
文件(F)-导入(M)-DXF/DWG(&D)... Ctrl+5 UG_FILE_IMPORT_DXF
文件(F)-导出(E)-部件(P)... 推移+1 UG_FILE_EXPORT_PART
文件(F)-导出(E)-Parasolid... 推移+2 UG_FILE_EXPORT_PARASOLID
文件(F)-导出(E)-CGM... 推移+9 UG_FILE_EXPORT_CGM
文件(F)-导出(E)-JPEG... 推移+8 UG_FILE_EXPORT_JPEG
文件(F)-导出(E)-TIFF... 推移+7 UG_FILE_EXPORT_TIFF
文件(F)-导出(E)-IGES... 推移+3 UG_FILE_EXPORT_IGES
文件(F)-导出(E)-Step203... 推移+4 UG_FILE_EXPORT_STEP203
文件(F)-导出(E)-DXF/DWG... 推移+5 UG_FILE_EXPORT_DXF
文件(F)-导出(E)-2D转换(2)... 推移+6 UG_FILE_EXPORT_UGTO2D
文件(F)-执行(T)-图形交互编程(Grip)... Ctrl+G UG_FILE_RUN_GRIP
文件(F)-执行(T)-Grip调试(D)... Ctrl+推移+G UG_FILE_RUN_GRIP_DEBUG
文件(F)-执行(T)-NX打开... Ctrl+U UG_FILE_RUN_UFUN
编辑(E)-撤销列表(U)-1进入“建模” Ctrl+Z UG_EDIT_UNDO
编辑(E)-粘贴(P) Ctrl+V UG_EDIT_PASTE
编辑(E)-删除(D)... Ctrl+D UG_EDIT_DELETE
Delete
编辑(E)-选择(L)-全选(A) Ctrl+A UG_SEL_SELECT_ALL
编辑(E)-隐藏(B)-隐藏(B)... Ctrl+B UG_EDIT_BLANK_SELECTED
编辑(E)-隐藏(B)-互换显示与隐藏(R) Ctrl+推移+B UG_EDIT_REVERSE_BLANK_ALL
编辑(E)-隐藏(B)-不隐藏所选的(S)... Ctrl+推移+K UG_EDIT_UNBLANK_SELECTED
编辑(E)-隐藏(B)-显示部件中所有的(A) Ctrl+推移+U UG_EDIT_UNBLANK_ALL_OF_PART
编辑(E)-变换(N)... Ctrl+T UG_EDIT_TRANSFORM
编辑(E)-对象显示(J)... Ctrl+J UG_EDIT_OBJECT_DISPLAY
编辑(E)-曲线(V)-全部(A)... 推移+E UG_EDIT_CURVE_ALL
编辑(E)-曲线(V)-修整(T)... 推移+T UG_EDIT_CURVE_TRIM
编辑(E)-曲线(V)-裁剪角(C)... 推移+C UG_EDIT_CURVE_TRIM_CORNER
编辑(E)-曲线(V)-分割(D)... 推移+D UG_EDIT_CURVE_DIVIDE
编辑(E)-曲线(V)-CurveLength... 推移+L UG_EDIT_CURVE_ARC_LENGTH
编辑(E)-特征(F)-去除参数(V)... 推移+V UG_MODELING_EDIT_FEATURE_REMOVE_PARAMETERS
编辑(E)-曲面(R)-扩大(A)... Alt+推移+L UG_MODELING_EDIT_FF_ENLARGE
编辑(E)-面(A)... G UG_MODELING_EDIT_FACE
视图(V)-操作(O)-缩放(Z)... Ctrl+推移+Z UG_VIEW_ZOOM
视图(V)-操作(O)-旋转(R)... Ctrl+R UG_VIEW_ROTATE
视图(V)-操作(O)-截面(C)... Ctrl+H UG_VIEW_SECTIONING
视图(V)-布局(L)-新建(N)... Ctrl+推移+N UG_LAYOUT_NEW
视图(V)-布局(L)-打开(O)... Ctrl+推移+O UG_LAYOUT_OPEN
视图(V)-布局(L)-充满所有视图(F) Ctrl+推移+F UG_LAYOUT_FIT_ALL_VIEWS
视图(V)-可视化(V)-高质量图片(H)... Ctrl+推移+H UG_VIEW_HIGH_QUALITY_IMAGE
视图(V)-信息窗口(I) F4 UG_VIEW_INFO_WINDOW
视图(V)-重设方位(E) Ctrl+F8 UG_VIEW_RESET_ORIENTATION
插入(S)-基准/点(D)-基准平面(D)... D UG_MODELING_DATUM_PLANE_FEATURE
插入(S)-基准/点(D)-点(P)... P UG_CURVE_ASSO_POINT
插入(S)-基准/点(D)-点集(S)... Q UG_CURVE_POINT_SET
插入(S)-曲线(C)-弧/圆(C)... Ctrl+C UG_CURVE_ASSO_ARC
插入(S)-曲线(C)-基本曲线(B)... B UG_CURVE_BASIC_CURVES
插入(S)-曲线(C)-矩形(R)... 推移+R UG_CURVE_RECTANGLE
插入(S)-曲线(C)-多边形(P)... 推移+Y UG_CURVE_POLYGON
插入(S)-曲线(C)-螺旋(X)... 推移+H UG_CURVE_HELIX
插入(S)-曲线(C)-规律曲线(W)... 推移+W UG_CURVE_LAW_CURVE
插入(S)-曲线(C)-样条(S)... S UG_CURVE_SPLINE
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-偏置(O)... 推移+O UG_CURVE_OFFSET
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-在面上偏置 推移+F UG_CURVE_OFFSET_FACE
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-桥接(B)... 推移+B UG_CURVE_BRIDGE
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-简化(S)... 推移+M UG_CURVE_SIMPLIFY
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-合并(J)... 推移+J UG_CURVE_JOIN
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-投影(P)... 推移+P UG_CURVE_PROJECT
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-组合投影(C) 推移+N UG_CURVE_COMBINE
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-缠绕/展开(W) 推移+Q UG_CURVE_WRAP
插入(S)-体的曲线(U)-相交(I)... 推移+I UG_CURVE_INTERSECT
插入(S)-体的曲线(U)-截面(S)... 推移+S UG_CURVE_SECTION
插入(S)-体的曲线(U)-抽取(E)... 推移+X UG_CURVE_EXTRACT
插入(S)-设计特征(E)-拉伸(E)... X UG_MODELING_EXTRUDED_FEATURE
插入(S)-设计特征(E)-回转... V UG_MODELING_REVOLVED_FEATURE
插入(S)-设计特征(E)-长方体(K)... K UG_MODELING_BLOCK_FEATURE
插入(S)-设计特征(E)-圆柱体(C)... Y UG_MODELING_CYLINDER_FEATURE
插入(S)-设计特征(E)-圆锥(O)... O UG_MODELING_CONE_FEATURE
插入(S)-设计特征(E)-球(S)... R UG_MODELING_SPHERE_FEATURE
插入(S)-设计特征(E)-孔(H)... Alt+H UG_MODELING_HOLE_FEATURE
插入(S)-设计特征(E)-圆台(B)... Alt+B UG_MODELING_BOSS_FEATURE
插入(S)-设计特征(E)-腔体(P)... Alt+K UG_MODELING_POCKET_FEATURE
插入(S)-设计特征(E)-凸垫(A)... Alt+D UG_MODELING_PAD_FEATURE
插入(S)-设计特征(E)-Emboss... Alt+Z UG_MODELING_NX_EMBOSS_FEATURE
插入(S)-设计特征(E)-键槽(L)... Alt+L UG_MODELING_SLOT_FEATURE
插入(S)-设计特征(E)-沟槽(G)... Alt+G UG_MODELING_GROOVE_FEATURE
插入(S)-关联复制(A)-抽取(E)... Alt+X UG_MODELING_EXTRACT_FEATURE
插入(S)-关联复制(A)-引用(I)... I UG_MODELING_INSTANCE_FEATURE
插入(S)-联合体(B)-并(U)... Alt+U UG_MODELING_UNITE_FEATURE
插入(S)-联合体(B)-差(S)... Alt+S UG_MODELING_SUBTRACT_FEATURE
插入(S)-联合体(B)-相交(I)... Alt+I UG_MODELING_INTERSECT_FEATURE
插入(S)-联合体(B)-缝合(W)... E UG_MODELING_SEW_FEATURE
插入(S)-Trim-DivideFace... Alt+J UG_MODELING_DIVIDEFACE_FEATURE
插入(S)-Trim-合并面(J)... Alt+Q UG_MODELING_JOINFACE_FEATURE
插入(S)-Trim-TrimBody... T UG_MODELING_TRIM_FEATURE
插入(S)-Trim-分割(P)... Alt+P UG_MODELING_SPLIT_FEATURE
插入(S)-Trim-修整片体(R)... Alt+推移+T UG_MODELING_FF_TRIMMED
插入(S)-Offset/Scale-OffsetSurface... Alt+V UG_MODELING_FF_OFFSET
插入(S)-Offset/Scale-偏置面(F)... Alt+O UG_MODELING_OFFSET_FEATURE
插入(S)-Offset/Scale-比例(S)... Alt+A UG_MODELING_SCALE_FEATURE
插入(S)-Offset/Scale-加厚片体(T)... F2 UG_MODELING_FF_THICKEN
插入(S)-Offset/Scale-Shell... H UG_MODELING_HOLLOW_FEATURE
插入(S)-Offset/Scale-包含几何体(G)... F3 UG_MODELING_WRAP_GEOMETRY_FEATURE
插入(S)-细节特征(L)-边倒圆(E)... Alt+E UG_MODELING_BLEND_FEATURE
插入(S)-细节特征(L)-面倒圆(F)... Alt+F UG_MODELING_FF_FACE_BLEND
插入(S)-细节特征(L)-软倒圆(S)... Alt+推移+F UG_MODELING_FF_SOFT_BLEND
插入(S)-细节特征(L)-桥接(B)... Alt+推移+B UG_MODELING_FF_BRIDGE
插入(S)-细节特征(L)-倒角(C)... Alt+C UG_MODELING_CHAMFER_FEATURE
插入(S)-细节特征(L)-草图(T)... Alt+T UG_MODELING_TAPER_FEATURE
插入(S)-曲面(R)-延伸(X)... Alt+推移+X UG_MODELING_FF_EXTENSION
插入(S)-曲面(R)-由四点决定的曲面(4)... Alt+推移+4 UG_MODELING_FF_SURF4P
插入(S)-曲面(R)-通过点(H)... Alt+推移+P UG_MODELING_FF_THROUGH_POINTS
插入(S)-网格曲面(M)-直纹面(R)... L UG_MODELING_FF_RULED
插入(S)-网格曲面(M)-通过曲线(T)... U UG_MODELING_FF_THROUGH_CURVES
插入(S)-网格曲面(M)-通过曲线网格(M)... M UG_MODELING_FF_CURVE_MESH
插入(S)-网格曲面(M)-1x1... Alt+1 UG_MODELING_FF_STUSRF_1X1
插入(S)-网格曲面(M)-1x2... Alt+2 UG_MODELING_FF_STUSRF_1X2
插入(S)-网格曲面(M)-2x0... Alt+3 UG_MODELING_FF_STUSRF_2X0
插入(S)-网格曲面(M)-2x2... Alt+4 UG_MODELING_FF_STUSRF_2X2
插入(S)-网格曲面(M)-nxn... Alt+5 UG_MODELING_FF_STUSRF_NXN
插入(S)-网格曲面(M)-截面(S)... Alt+推移+S UG_MODELING_FF_SECTION
插入(S)-网格曲面(M)-N边表面(I)... Alt+推移+N UG_MODELING_FF_NSIDED
插入(S)-扫描(W)-扫描(S)... W UG_MODELING_FF_SWEPT
插入(S)-扫描(W)-沿导引线扫描(G)... Alt+W UG_MODELING_SWEEP_FEATURE
插入(S)-弯边曲面(G)-按规律延伸(L)... Alt+推移+W UG_MODELING_FF_LAWEXT
插入(S)-直接建模(I)-替换面(R)... F UG_MODELING_REPLACE_FACE_FEATURE
格式(R)-层的设置(S)... Ctrl+L UG_LAYER_SETTINGS
格式(R)-在视图中可见(V)... Ctrl+推移+V UG_LAYER_VIEW
格式(R)-WCS-原点(O)... Alt+0 UG_WCS_ORIGIN
格式(R)-WCS-旋转(R)... Alt+9 UG_WCS_ROTATE
格式(R)-WCS-方位(N)... Alt+8 UG_WCS_ORIENT
格式(R)-WCS-显示(P) Alt+7 UG_WCS_DISPLAY
格式(R)-WCS-保存(S) Alt+6 UG_WCS_SAVE
工具(T)-表达式(X)... Ctrl+E UG_INSERT_DLEXPRESSION
工具(T)-日记(J)-播放(P)... Alt+F8 UG_JOURNAL_PLAY
工具(T)-日记(J)-编辑(E) Alt+F11 UG_JOURNAL_EDIT
工具(T)-宏(R)-开始记录(R)... Ctrl+推移+R UG_MACRO_RECORD
工具(T)-宏(R)-回放(P)... Ctrl+推移+P UG_MACRO_PLAYBACK
工具(T)-宏(R)-步长(S)... Ctrl+推移+S UG_MACRO_STEP
信息(I)-对象(O)... Ctrl+I UG_INFO_OBJECT
信息(I)-点(P)... C UG_INFO_GEOMETRIC_POINT
分析(L)-距离(D).. N UG_INFO_GEOMETRIC_DISTANCE
分析(L)-角度(A)... A UG_INFO_GEOMETRIC_ANGLE
分析(L)-曲线(C)-RefreshCurvatureGraphs Ctrl+推移+C UG_INFO_MB_SHOW_GRAPHS
分析(L)-简单干涉(I)... Ctrl+X UG_INFO_ANALYSIS_INTERFERENCE
预设置(P)-对象(O)... Ctrl+推移+J UG_PREFERENCES_OBJECT
预设置(P)-选择(E)... Ctrl+推移+T UG_PREFERENCES_SELECTION
应用(N)-建模... Ctrl+M UG_APP_MODELING
应用(N)-外观造型设计(T)... Ctrl+Alt+S UG_APP_STUDIO
应用(N)-制图(D)... Ctrl+推移+D UG_APP_DRAFTING
应用(N)-加工(N)... Ctrl+Alt+M UG_APP_MANUFACTURING
应用(N)-装配(L) Ctrl+Alt+W UG_APP_ASSEMBLIES
应用(N)-基础环境(G)... Ctrl+W UG_APP_GATEWAY
帮助(H)-在线帮助(C)... F1 UG_HELP_ON_CONTEXT
刷新(S) F5 UG_VIEW_POPUP_REFRESH
适合窗口(F) Ctrl+F UG_VIEW_POPUP_FIT
缩放(Z) F6 UG_VIEW_POPUP_ZOOM
旋转(O) F7 UG_VIEW_POPUP_ROTATE
视图方向(R)-正二测视图(T) Home UG_VIEW_POPUP_ORIENT_TFRTRI
视图方向(R)-正等测视图(I) End UG_VIEW_POPUP_ORIENT_TFRISO
视图方向(R)-俯视图(O) Ctrl+Alt+T UG_VIEW_POPUP_ORIENT_TOP
视图方向(R)-前视图(F) Ctrl+Alt+F UG_VIEW_POPUP_ORIENT_FRONT
视图方向(R)-右视图(R) Ctrl+Alt+R UG_VIEW_POPUP_ORIENT_RIGHT
视图方向(R)-左视图(L) Ctrl+Alt+L UG_VIEW_POPUP_ORIENT_LEFT
捕捉视图(N) F8 UG_VIEW_POPUP_SNAP_VIEW
从零基础到设计精英 专业在线教学 (五金冲压模具-含端子,弹片,拉伸,连续,PRESSCAD,汽车模具-含钣金件,覆盖件,PRESSUG,AF工艺分析等 ) 更多学习资料加汤姆老师微信tommujushejixuexi。
