金属韧性损伤材料失效模型应用实例-Abaqus/Explicit钢制管状结构多工况冲击损伤失效分析
更新于2021年7月8日 浏览:4959 评论:9 收藏:25
在常温状态下,大多数工程金属具有较高的韧性,这种情况下,材料的失效分析通常会使用韧性损伤渐进失效模型。
如下图所示,该模型完整的定义了材料的弹性阶段、塑性阶段、损伤起始与损伤演化。材料承载经历弹塑性阶段后达到损伤起始点a,继续承载,损伤后的材料刚度折减,出现软化,直到损伤参数D=1时,材料刚度退化为0,单元删除。
韧性材料损伤渐进失效模型
工程案例:
钢制管状结构多工况冲击损伤失效分析
上图案例中的分析工况按阅读顺序依次是:
冲击质量5kg,速度100m/s,桶厚5mm;
冲击质量25kg,速度100m/s,桶厚5mm;
冲击质量25kg,速度200m/s,桶厚5mm;
冲击质量25kg,速度300m/s,桶厚5mm;
冲击质量25kg,速度400m/s,桶厚5mm;
冲击质量25kg,速度500m/s,桶厚5mm;
冲击质量25kg,速度500m/s,桶厚20mm;
冲击质量25kg,速度400m/s,桶厚50mm;
冲击质量25kg,速度500m/s,桶厚50mm;
付费部分为钢制管状结构多工况冲击损伤失效分析案例的9种工况共计9个inp文件压缩包+CAE 源文件压缩包。
该付费内容为:钢制管状结构多工况冲击损伤失效分析的9种工况共计9个inp文件+CAE模型文件,内含通用韧性失效材料参数
包含2个附件 31人购买点赞 27 评论 9 收藏 25
查看更多评论 >
