CAD教程 | 快速绘图不可不知的CAD经典技巧【转载】
CAD教程 | 快速绘图不可不知的CAD经典技巧【转载】的图1
1文字镜像如何设置转动与不转动?
A、在镜像前,输入MIRRTEXT指令
B、输入新值0 代表不转动 ;输入新值1代表转动
C、MIRRTEXT指令完成后,输入MI镜像指令就OK
CAD教程 | 快速绘图不可不知的CAD经典技巧【转载】的图2 2CAD的版本转换?
A、CAD高版本可以打开所有低版本的图纸
B、CAD低版本不可以打开高版本的图纸
C、高版本转成低版本的方法,直接点击另存为,将文件类型可以改成任意的低版本
D、将低版本转换成高版本,就比较复杂了,需要第三方软件,也就是版本转换器。
CAD教程 | 快速绘图不可不知的CAD经典技巧【转载】的图3
3CAD默认保存文件为低版本?
A、在绘图界面输入OP
B、点击 打开和保存 选项卡
C、在 文件保存-另存为处 选择低版本 就可以了
CAD教程 | 快速绘图不可不知的CAD经典技巧【转载】的图4
4多段线的合并方法?
A、输入PE指令
B、选择需合并的一条线,输入Y,再接着输入J
C、选择所有需要合并的线条 ,就可以了
CAD教程 | 快速绘图不可不知的CAD经典技巧【转载】的图5
5填充无效时之解决办法?
有的时候填充时会填充不出来,除了系统变量需要考虑外,还需要去OP选项里检查一下。解决方法:      OP----显示---应用实体填充(打上勾)
CAD教程 | 快速绘图不可不知的CAD经典技巧【转载】的图6
6加选无效时之解决办法?
正确的设置应该是可以连续选择多个物体,但有的时候,连续选择物体会失效,只能选择最后一次所选中的物体。解决方法: OP(选项)---选择---SHIFT键添加到选择集(把勾去掉)      用SHIFT键添加到选择集“去掉勾”后则加选有效反之加选无效 。
CAD教程 | 快速绘图不可不知的CAD经典技巧【转载】的图7
7cad命令三键还原?
如果CAD里的系统变量被人无意更改,或一些参数被人有意调整了怎么办?这时不需重装,也不需要一个一个的改。
解决方法:OP选项-----配置-----重置      但恢复后,有些选项还需要一些调整,例如十字光标的大小等~
CAD教程 | 快速绘图不可不知的CAD经典技巧【转载】的图8
8鼠标中键不好用怎么办?
正常情况下,CAD的滚轮可用来放大和缩小,还有就是平移(按住),但有的时候,按住滚轮时,不是平移,而是出下一个菜单,很烦人。
解决方法:这时只需调下系统变量mbuttonpan即可,初始值: 1  当按住并拖动按钮或滑轮时,支持平移操 。
CAD教程 | 快速绘图不可不知的CAD经典技巧【转载】的图9
9命令行中的模型,布局不见是的解决办法?
op----选项------显示----显示布局和模型选项卡(打上勾即可)
CAD教程 | 快速绘图不可不知的CAD经典技巧【转载】的图10
10CAD技巧
众所周知,确定键有两个,一个是“回车”另一个则是“空格”但现在就让我们用右键来代替他们吧。
解决方法:OP选项-----用户系统配置-------绘图区域中使用快捷菜单(打上勾)自定义右键  单击进去------把所有的重复上一个命令打上勾
CAD教程 | 快速绘图不可不知的CAD经典技巧【转载】的图11
11圆型图不圆了怎么办?
方法一、这个简单,直接输入指令RE就可以
方法二、op----显示----将圆或圆弧平滑度调大一点即可。
CAD教程 | 快速绘图不可不知的CAD经典技巧【转载】的图12
12图形窗口中显示滚动条?
解决方法:op----显示------图形窗口中显示滚动条即可op---显示---图形窗口中显示滚动条即可 .
CAD教程 | 快速绘图不可不知的CAD经典技巧【转载】的图13
13如果想下次打印的线型和这次的一样怎么办?
换言之.【如何保存打印列表】,解决方法:op选项-----打印---添加打印列表  但在这之前,你得自己建立一个属于自己的例表
CAD教程 | 快速绘图不可不知的CAD经典技巧【转载】的图14
14如何减少文件大小?
答:在图形完稿后,执行清理(PURGE)命令,清理掉多余的数据,如无用的块、没有实体的图层,未用的线型、字体、尺寸样式等,可以有效减少文件大小。一般彻底清理需要PURGE二到三次。  -purge,前面加个减号,清理的会更彻底些
CAD教程 | 快速绘图不可不知的CAD经典技巧【转载】的图15
15为什么不能显示汉字?或输入的汉字变成了问号?
答:原因可能是:
1). 对应的字型没有使用汉字字体,如HZTXT.SHX等;
2). 当前系统中没有汉字字体形文件;应将所用到的形文件复制到AutoCAD的字体目录中。
3). 对于某些符号,如希腊字母等,同样必须使用对应的字体形文件,否则会显示成?号。  如果找不到错误的字体是什么,或者你眼神不太好,性子有点急,那么你从新设置正确字体及大小,,从新写一个,然后用小刷子点新输入的字体去刷错误的字体即可咯  (系统是有一些自带的字体,但有的时候由于错误操作,或等等一些外界因素而导致汉字字体丢失,这样会给你带来很大的不便,这时你去别人的电脑中考一些字体过来就OK了 )
CAD教程 | 快速绘图不可不知的CAD经典技巧【转载】的图16
16为什么输入的文字高度无法改变?
答:使用的字型的高度值不为0时,用DTEXT命令书写文本时都不提示输入高度,这样写出来的文本高度是不变的,包括使用该字型进行的尺寸标注。
CAD教程 | 快速绘图不可不知的CAD经典技巧【转载】的图17
17为什么有些图形能显示,却打印不出来?
答:如果图形绘制在AutoCAD自动产生的图层上,就会出现这种情况。应避免在这些层 知道不
CAD教程 | 快速绘图不可不知的CAD经典技巧【转载】的图18
18 dwg文件破坏了咋办?
答:文件---绘图实用程序---修复.选中你要修复的文件
CAD教程 | 快速绘图不可不知的CAD经典技巧【转载】的图19
19如果你想修改块咋办?
答:好多人都以为修改不了块,就将其炸开,然后改完在合并重定义成块,那不是有病吗。  看好了修改块命令:REFEDIT,按提示,修改好后用命令:REFCLOSE,确定保存,你原先的按改后也随之保存
CAD教程 | 快速绘图不可不知的CAD经典技巧【转载】的图20
20镜像过来的的字体保持不旋转咋办?
值为0时,可保持镜像过来的字体不旋转时,进行旋转
CAD教程 | 快速绘图不可不知的CAD经典技巧【转载】的图21
21平方怎么打出来?
先对图进行标注,然后用ED命令,在文字格式菜单中的@下拉菜单下选择即可标注平方等特殊字符。
CAD教程 | 快速绘图不可不知的CAD经典技巧【转载】的图22
22特殊符号的输入?
我们知道表示直径的“Ф” 用控制码%%C、表示地平面的“±”用控制码%%P、标注度符号“°”用控制码%%D。可是在CAD里咋输入啊
1) T文字命令,拖出一个文本框框
2)在对话框中右键----符号---会出现一些选项
CAD教程 | 快速绘图不可不知的CAD经典技巧【转载】的图23
23打印出来的字体是空心的咋办?
在命令行输入TEXTFILL命令,值为0则字体为空心。值为1则字体为实心的。
CAD教程 | 快速绘图不可不知的CAD经典技巧【转载】的图24
24消除点标记?
在AutoCAD中有时有交叉点标记会在鼠标点击处产生,用BLIPMODE命令,并在提示行下输入OFF即可消除它。
CAD教程 | 快速绘图不可不知的CAD经典技巧【转载】的图25
25错误文件的恢复?
有时我们辛苦几天绘制的cad图会因为停电或其它原因突然打不开了,而且没有备份文件,这时我们可以试试下面的方法恢复:  在“文件(File)”菜单中选择“绘图实用程序/修复(Drawing Utilities/Recover)”项,在弹出的“选择文件(Select File)”对话框中选择要恢复的文件后确认,系统开始执行恢复文件操作。
CAD教程 | 快速绘图不可不知的CAD经典技巧【转载】的图26
26恢复失效的特性匹配命令?
有时我们在AutoCAD R14的使用过程中,其他命令都很正常,但特性匹配却不能用了,重装软件一时又找不到它的安装程序,下面介绍的方法:  在命令行键入menu命令,在弹出的"选择菜单文件"对话框中,选择acad.mnu菜单文件,重新加载菜单;
CAD教程 | 快速绘图不可不知的CAD经典技巧【转载】的图27
27如何隐藏坐标?
有的时候你会一些抓图软件捕捉CAD的图形界面或进行一些类似的打操作,但在此过程中,你是不是为了左下角的坐标而苦恼呢?  因为它的存在,而影响了你的操作。  解决方法:UCSICON 调置为OFF即可关闭,反之ON打开.
CAD教程 | 快速绘图不可不知的CAD经典技巧【转载】的图28
28如果想将CAD图插入WORD咋办?
答:Word文档制作中,往往需要各种插图,Word绘图功能有限,特别是复杂的图形,该缺点更加明显,AutoCAD是专业绘图软件,功能强大,很适合绘制比较复杂的图形,用AutoCAD绘制好图形,然后插入Word制作复合文档是解决问题的好办法,可以用AutoCAD提供的EXPORT功能先将AutoCAD图形以BMP或WMF等格式输出,然后插入Word文档,也可以先将AutoCAD图形拷贝到剪贴板,再在Word文档中粘贴。须注意的是,由于AutoCAD默认背景颜色为黑色,而Word背景颜色为白色,首先应将AutoCAD图形背景颜色改成白色。另外,AutoCAD图形插入Word文档后,往往空边过大,效果不理想。利用Word图片工具栏上的裁剪功能进行修整,空边过大问题即可解决。
CAD教程 | 快速绘图不可不知的CAD经典技巧【转载】的图29
29如果想插入EXCEL咋办?
AutoCAD尽管有强大的图形功能,但表格处理功能相对较弱,而在实际工作中,往往需要在AutoCAD中制作各种表格,如工程数量表等,如何高效制作表格,是一个很实用的问题。
在AutoCAD环境下用手工画线方法绘制表格,然后,再在表格中填写文字,不但效率低下,而且,很难精确控制文字的书写位置,文字排版也很成问题。尽管AutoCAD支持对象链接与嵌入,可以插入Word或Excel表格,但是一方面修改起来不是很方便,一点小小的修改就得进入Word或Excel,修改完成后,又得退回到AutoCAD,另一方面,一些特殊符号如一级钢筋符号以及二级钢筋符号等,在Word或Excel中很难输入,那么有没有两全其美的方法呢?
经过探索,可以这样较好解决:先在Excel中制完表格,复制到剪贴板,然后再在AutoCAD环境下选择编辑菜单中的选择性粘贴,确定以后,表格即转化成AutoCAD实体,用explode炸开,即可以编辑其中的线条及方字,非常方便。
CAD教程 | 快速绘图不可不知的CAD经典技巧【转载】的图30
30删除顽固图层的有效方法?
删除顽固图层的有效方法是采用图层影射,命令laytrans,可将需删除的图层影射为0层即可。这个方法可以删除具有实体对象或被其它块嵌套定义的图层,可以说是万能图层删除器。
CAD教程 | 快速绘图不可不知的CAD经典技巧【转载】的图31
31如何关闭CAD中的*BAK文件?
1)工具——选项,选“打开和保存”选项卡,再在对话框中将“每次保存均创建备份”前的对钩去掉。
2)也可以用命令ISAVEBAK,将ISAVEBAK的系统变量修改为0,系统变量为1时,每次保存都会创建“*BAK”备份文件。
(图文来源于网络,如有侵权,请联系删除)
(3条)
收藏了
评论 点赞
厉害
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 8 评论 3 收藏 1
