VA ONE ray tracing与DAFT文档
包含ray tracing模块的例子及相关说明
  • 射线追踪模块——VA ONE光线跟踪模块提供了一种新的高性能光线跟踪解算器,能够在紧凑光源激发时预测具有刚性反射面的非耦合声学空间的响应。对于大量辐射问题,这是中频和高频BEM的有吸引力的替代方案。当前模块处理具有方向性和复杂形状反射障碍的复杂源。 FE和SEA子系统都可用于定义反射面,因此BEM模型可以轻松用于光线跟踪分析。
  • 添加了光线跟踪域子系统——射线追踪域(RTD)是使用射线追踪技术建模的内部或外部声学流体子系统。射线追踪域通常用于模拟与反射障碍物接触的声学流体的辐射,反射和响应。衍射和折射的影响被忽略了。
  • 增加了紧凑型声源——紧凑的声源(CAS)负载是将声激励应用于射线追踪域的源。它是一个物理上紧凑的光源,所有能量都从一个点辐射,类似于单极子。然而,可以应用方向性图案,以便可以对更详细的源进行建模。通过捕获方向性图案,可以使用紧凑的声源来简化来自复杂的辐射表面组的辐射。扬声器通常被建模为具有方向性图案的紧凑型源。
  • 增强了语音清晰度模块——语音清晰度模块已得到增强,允许多个源可能具有指定的测试或BEM计算方向性。现在,该模块可以使用相同的表面反射和稳态射线追踪处理方法(如上所述)。语音清晰度和稳态光线跟踪之间的光线跟踪域和紧凑声源可能是相同的,其中选择计算类型作为选项,振幅用于语音清晰度源,同时使用频率相关光谱(幅度和相位)用于稳态射线追踪。
  • DFAT®模块——VAONEDFAT®模块允许模拟由DFAT(直接场声学测试)扬声器测试产生的声场特性,以便能够证明该场具有足够的漫射性并且与用于振动鉴定测试的混响室相当。运载火箭和部件。
QQ图片20190507202427.png VA ONE ray tracing与DAFT文档的图3
VA ONE ray tracing与DAFT文档的图4
该付费内容为:操作例子
包含2个附件 3人购买
点赞 5 评论 收藏 1
