CAD中的“替换”技巧你知道多少【转载】
1.文字替换
输入find,输入查找文字,输入替换文字,选择查找替换范围,点全部替换,即完成。
在第三方软件中,有菜单中,有专门的查找替换项,可直接点击使用。
2.字体替换
很多人都遇到过打开图后,有的字体显示问号。也有人在画图的时候,发现自己随心所欲用了好几种字体,同样高度同样字宽,却显示不一样。这两种情况都可以通过字体替换来解决。
如下截图以字体显示问号解决来实例说明步骤。
1、首先选中字段,输入CH,调出属性菜单,找到字体属的样式为HZTXT。
2、格式—文字样式,或者通过输入快捷键STYLE调出文字样式窗口。
3、第一栏样式中选择HZTXT,SHX字体和大字体中输入你想要替换成的文字样式,高度和宽度因子中输入你想要设置的字高和字宽,一般此处的字高和字宽是指在1:100的比例下的字体高度和宽度。
4、点应用,关闭。然后输入RE,即重生成模型。即可发现刚才显示不正常字体,已显示为正常字体“所有房间”。
3.块替换
块替换有两种方式。
a . 块编辑器编辑:进入到块编辑中,直接将块中的内容直接替换成你想替换的图形,然后保存,退出。推荐这种方式。这种方式基本上你可以保证被替换后的位置是保证不动的。
b . 重新定义块:即将想要替换的图形定义为现在块的名称,重新定以后,原块会消失。不推荐,定义的时候不能保证基准点,会使得原图形出现偏离原位置。
4.标注替换
比如你觉得标注数字有点胖,那是因为标注数字所在的字体样式的原因,那怎么替换呢。其实就是当前标注修改。跟文字样式类似。格式—标注样式,或快捷键DIMSTYLE,调出标注样式窗口。
选中当前标注样式,点修改,然后文字选型卡下的文字后的三个点按钮,单击,蹦出文字样式窗口,进行设置,应用,确定。然后关闭,重生成图形,即完成。
如果想要改标注样式其他的东西,也是此顺序操作。
5.参照替换
参照替换跟块替换类似,也是两种方法,一种是修改原参照中的内容,然后通过快捷键XR,调出参照窗口,如下图,选中参照,右键,点击重载,即可被替换。一种是XR,选中原参照,点拆离,然后重新插入新的参照。这种方法一定要在拆离原参照前,做好重新插入新参照的基准标注。不然可能会出现参照会现有的图对不上的情况。
END
