cad计算面积、周长技巧汇总【转载】
文|CAD自学网,作者:摩尔。
画图过程中,不可避免地会涉及到对象的长度、面积的测量。这个问题很简单,可能这对你的工作,一个命令即可解决你的所有问题。但针对不同的对象,采用适当针对性的方法,不但高效,且可以避免你去做数学层面的运算。
1、标注
调出方法:菜单栏——标注——线性/弧长。
适用:线性只针对直线、直的多线段,即两点间距;弧长只针对规范的圆弧。
cad计算面积、周长技巧汇总【转载】的图1
2、命令didist
调出方法:命令行输入di。
适用:两点间距。
cad计算面积、周长技巧汇总【转载】的图2
3、命令lilist
调出方法:命令行输入li。
适用:对于非闭合对象,测量的是长度;对于闭合对象,测量的是长度和面积。且可以同时测量多个对象。如果你想要的是多个对象的总和,则需要自行进行数学加法运算。
cad计算面积、周长技巧汇总【转载】的图3
cad计算面积、周长技巧汇总【转载】的图4
4、命令chPROPERTIES)或快捷键ctrl+1
调出方法:命令行输入ch,或直接用快捷键ctrl+1调出。
适用:对于非闭合对象,测量的是长度;对于闭合对象,测量的是长度和面积。但不可同时测量多个对象。只能一个一个对象的来测量。
cad计算面积、周长技巧汇总【转载】的图5
cad计算面积、周长技巧汇总【转载】的图6
cad计算面积、周长技巧汇总【转载】的图7
5、命令aaAREA
调出方法:命令行输入aa,框选对象的边界即可,或对象本身即是闭合的,可以直接输入o,然后选择对象即可。
适用:测量闭合对象的面积和长度。如果对象是非闭合的,但你要测面积,也可。例如你要测量一个卧室的面积,但是因为有门所以是非闭合的对象,可以通过框选卧室的边界即可。
cad计算面积、周长技巧汇总【转载】的图8
cad计算面积、周长技巧汇总【转载】的图9
cad计算面积、周长技巧汇总【转载】的图10
6、 加载插件
调出方法:工具——加载应用程序——选择插件——加载——确定。命令行输入zz,然后框选所有测量对象,即完成。
适用:不限对象,只测长度,不测面积。
插件下载:
链接:https://pan.baidu.com/s/1-PyT3-gGAych_ld8pkQc6g
密码:zk61
解压密码:www.cadzxw.com
cad计算面积、周长技巧汇总【转载】的图11
cad计算面积、周长技巧汇总【转载】的图12
cad计算面积、周长技巧汇总【转载】的图13
  • App下载
