SPH算法流固耦合案例_消防喷淋头胀裂喷水-Abaqus显式动力学
这个大家应该都很熟悉吧?
消防喷淋头
在很多建筑内部,如大商场、酒店、影院、或公寓的墙上、办公室天花板上、仓库...几乎随处可见。
你一定猜得到它和消防有关,但它的工作原理你清楚吗?
见的消防喷淋头结构
最常用的有玻璃球喷淋头和易熔元件喷淋头,上面这种带玻璃腔,玻璃腔内装有不同颜色液体的就是玻璃球喷淋头,玻璃腔对堵盖起到主要的支撑作用,有时还会有弹簧压杆作为辅助支撑,正常情况下管道内的水虽然有一定的水压,但是由于堵盖的压力封锁存在,水是流不出来的。
玻璃腔内不同颜色液体的沸点不一样,工作时的动作温度也是不一样的,下面的表格里是各种颜色的工作液与其对应的动作温度。
工作液动作温度
玻璃球喷淋头 |
动作温度(℃) |
工作液颜色 |
57 |
橙 |
68 |
红 |
79 |
黄 |
93 |
绿 |
100 |
灰 |
121 |
天蓝 |
141 |
蓝 |
163 |
淡紫 |
182 |
紫红 |
>204 |
黑 |
我们在公共场所见到最多的消防喷淋头里面装的是红色的煤油或酒精,沸点都比较低,当消防喷淋头的周围有火情或持续异常高温时,液体便沸腾,胀破玻璃腔支柱,堵盖失去支撑,管道内的水喷涌而出,对火势蔓延有一定的抑制作用,与此同时,控制端火警报警器启动,呼叫消防救援。
消防喷淋头试验
基于Abaqus SPH算法的流固耦合分析技术可以对消防喷淋头进行设计验证,计算在一定水压条件下消防喷淋头的玻璃胀破与喷水动作动态响应。
玻璃腔胀破-堵盖失去支撑受水压冲击
堵盖被水冲开
消防喷淋头喷水动作
玻璃球消防喷淋头的工作原理大概就是这样的,你了解到了吗?
原理知道便好,不要期望用到它,安全第一,平时注意提高消防意识。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆推荐使用Abaqus2017版及以上版本运行!!!☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
该付费内容为:SPH算法流固耦合案例_消防喷淋头胀裂喷水inp文件
包含1个附件 6人购买
查看更多评论 >
