模具顶针印,气泡产生原因和解决方式
浏览:3125
顶针印
产生原因:
顶针印最主要发生在制品的推出部分。脱模效果不佳是其主要原因。
解决方法:
降低注射压力,
加大脱模斜度,
增加推杆的数量或面积,
减小模具表面粗糙度
喷脱模剂也是一种方法,但应注意不要对后续工序,如烫印、涂装等产生不良影响。
气泡
产生原因:
1)在制品壁厚较大时,其外表面冷却速度比中心部的快,因此,
随着冷却的进行,中心部的树脂边收缩边向表面扩张,使中心部产生充填不足。这种情况被称为真空气泡。 2)由于挥发性气体的产生而造成的气泡
3)流动性差造成的气泡
解决的对策:
1)真空气泡的解决方法: a)根据壁厚,确定合理的浇口,浇道尺寸。一般浇口高度应为制品壁厚的1/2—1/3。
b)保留炮筒射胶残量为3-8mm。
c)注射时间应较浇口封合时间略长。
d)降低注射速度,提高注射压力,
e)采用熔融粘度等级高的材料。
f)采用气体注塑方法 2)由于挥发性气体的产生而造成的气泡,解决的方法主要有:
a)充分进行预干燥。
b)降低树脂温度,避免产生分解气体。
3)胶料流动性差造成的气泡,可通过提高树脂及模具的温度、提高注射速度等予以解决
扫码加好友 学习设计不用愁
欢迎大家添加客服QQ/微信【1339743963】
需要哪方面资料,软件可以加小编领取。
