abaqus耦合的欧拉-拉格朗日单元技术建模分析法(含源文件)
2019年5月16日 浏览:3703 评论:3
1. 分别为Eulerian domain和Lagrangian domain建立两个
建立Lagrangian domain的Part,类型设置为Discrete rigid,并设置Reference Point。建立Eulerian domain的Part,类型设置为Eulerian,要注意Eulerian domain和Lagrangian domain要保证有重叠的部分,这是一种弱耦合,数据在两个区域间抛来抛去,所以网格要有重叠部分。
2. 定义水的材料属性
选择状态方程模型EOS中Us-Up,设置声速c0=1483m/s;密度为1000kg/m3;粘度为0.001kg/ms。并把截面属性赋给Eulerian domain。
该付费内容为:含CEL源文件
12张图片 包含1个附件 24人购买点赞 5 评论 3 收藏
查看更多评论 >
