Cad表格与excel表格如何互相转化?【转载】
不废话了,直接讲正文,今天的分享存在三种转化:1、CAD表格(真表格)输出到excel2、CAD表格(假表格)输出到excel3、execl表格插入cad中
注:真表格是通过TB快捷键创建的,假表格由线条组成,具体看图:
真表格:
Cad表格与excel表格如何互相转化?【转载】的图1
假表格:
Cad表格与excel表格如何互相转化?【转载】的图2
  • CAD表格(真表格)输出到excel;
选中之后鼠标右键,选择输出;
Cad表格与excel表格如何互相转化?【转载】的图3
文件类型选择逗号分隔(*.csv);
Cad表格与excel表格如何互相转化?【转载】的图4
打开后如图,下面再做局部调整即可。
Cad表格与excel表格如何互相转化?【转载】的图5
  • CAD表格(假表格)输出到excel
注:这里需要借助插件或者使用CAD自带的数据提取功能,建议使用插件,自带数据提取比较复杂。
下面以源泉设计插件为例
插件下载地址:http://www.cadzxw.com/21162.html
点击文字工具,文字表格转表格;
Cad表格与excel表格如何互相转化?【转载】的图6
选择需要转化的对象后按回车;
Cad表格与excel表格如何互相转化?【转载】的图7
转化后如图;
Cad表格与excel表格如何互相转化?【转载】的图8
假表格变成真表格,其他方法同上。
或者
点击统计工具,统计工具集;
Cad表格与excel表格如何互相转化?【转载】的图9
选择文字到excel;
Cad表格与excel表格如何互相转化?【转载】的图10
选择表格文字后回车;
Cad表格与excel表格如何互相转化?【转载】的图11
即可转化成功并打开;
Cad表格与excel表格如何互相转化?【转载】的图12
注:如果你同时安装microsoft excel 和 wps excel会提示你,自己选择即可。
  • execl表格插入cad中。
首先创建好excel表格并保存;
Cad表格与excel表格如何互相转化?【转载】的图13
注:我测试了microsoft excel2016,识别不了,安装了microsoft excel2007可以。
输入tb快捷键回车;
Cad表格与excel表格如何互相转化?【转载】的图14
选择【自数据链接】,【点击启动数据链接管理器对话框】,【点击创建新的excel数据链接】,命名后点确定;
Cad表格与excel表格如何互相转化?【转载】的图15
浏览文件后,选择完整路径,点确定;
Cad表格与excel表格如何互相转化?【转载】的图16
注:其他选项自行研究。
点确定;
Cad表格与excel表格如何互相转化?【转载】的图17
点确定;
Cad表格与excel表格如何互相转化?【转载】的图18
插入;
Cad表格与excel表格如何互相转化?【转载】的图19
如图所示:
Cad表格与excel表格如何互相转化?【转载】的图20
插入进来的excel默认被锁定,自行解锁即可;
Cad表格与excel表格如何互相转化?【转载】的图21
如果excel中内容有改动,改动后保存;
Cad表格与excel表格如何互相转化?【转载】的图22
点击【从源下载】;
Cad表格与excel表格如何互相转化?【转载】的图23
CAD中自动更新;
Cad表格与excel表格如何互相转化?【转载】的图24
点赞 评论 收藏
