CAD你可能连个直线也不会画【转载】
在CAD中,最常用的命令就是直线命令了,那么你对直线命令熟练掌握了吗?对直线命令息息相关的坐标输入掌握了吗?
CAD你可能连个直线也不会画【转载】的图1
下面通过上图引出CAD三种坐标输入,可能你会说这个图用直线很快就画出了,对!我不反对,我主要是通过这个简单的实例来讲解三种坐标的输入方法,不是为了画这个图。
下面来讲坐标的三种输入方法:
1、  绝对直角坐标(前面已讲,想学的可以翻翻上一篇文章)
2、  绝对极坐标
绝对极坐标是指从(0,0)出发的位移,但给定的是距离和角度,其中距离和角度用“<”分开,而且规定X轴正方向为0度,Y轴正方向为90度
CAD你可能连个直线也不会画【转载】的图2
那么上图应该如何绘制呢?
方法:输入L回车-----输入(0,0)回车-----输入200<0回车-----输入215<21.8回车-----输入224<48回车-----输入167<90回车-----输入C回车
依次确定ABCDE点,然后闭合,由此可以看出这个图不是很适合用这种方法绘制。
注意a相对极坐标的距离是相对于原点而言的绝对距离
b角度是与X轴正方向之间的夹角
c距离和角度用“<”分开
d在输入之前要把动态输入关闭(关闭动态输入的方法:工具-----草图设置-----单击动态输入按钮-----将启动指针
CAD你可能连个直线也不会画【转载】的图3
输入和可能时启用坐标输入的对号去掉)
3、  相对直角坐标和相对极坐标(放在一起讲)
相对坐标是指相对于某点的X轴和Y轴的位移,或者距离和角度。它的表示方法是在绝对坐标表达式前面加上“@”符号。其中,相对极坐标中的角度是新点和上一点的连线与X轴的夹角。
那么上图应该如何绘制呢?
方法:输入L回车-----输入(0,0)回车-----输入@200<0回车-----输入@80<90回车-----输入@100<120回车-----输入@150<-180回车(注意这里是-180)-----输入C回车
依次确定ABCDE点,然后闭合,由此可以看出这个图很适合用这种方法绘制。(事实上这就是我们最常用的方法了)
注意a输入距离前加@符号
b输入的角度是是新点和上一点的连线与X轴的夹角。
c我们可以打开动态输入来输入直线(省略输入@符号,默认设置就是相对极坐标)
CAD你可能连个直线也不会画【转载】的图4
一定要实际操作一遍,才能收获的更多。
另外在你练习完成后,记得把动态输入打开(最为常用)
