有限元模拟加筋土挡墙,支挡结构仿真系列(二)
更新于2019年5月18日 浏览:2500 收藏:1
模型概况
支挡结构型式:满铺包裹式加筋土挡墙
墙面倾角:90度
加筋材料厚度:0.003 m
筋材铺设长度:2 m
每层加筋体厚度:0.3 m
挡墙高度:3 m
有限元模型长度:5 m
模拟目标:
1、 潜在破裂面
2、 应力场和位移场
模型的注意事项
1、暂未考虑挡土墙的分层施工情况
2、筋土界面采用 Embedded region 约束
3、用杆单元模拟加筋材料
4、简化为平面应变问题。边界条件:底边约束 x、y 方向位移,右侧约束 x 方向位移。
5、加筋体采用 T2D2 二节点杆单元,土体采用 CPE4 单元
6、加筋材料采用线弹性本构模型,土体弹性阶段采用线弹性本构模型,塑性阶段采用莫尔库伦本构模型。
7、本例提供用 python 语言开发的全流程参数化建模模块
(详细介绍 https://www.jishulink.com/content/post/441859)
有限元模型
用杆单元模拟加筋材料,需要在设置材料和截面特性时,执行以下操作:
(1)设置材料属性时,在 Edit Material 对话框中勾选 No compression 选项。该操作使得加筋材料不能承受压应力。
(2)设置截面属性时,在 Creat Section 对话框中,选择 Category 为 Beam,在 Type 中选择 Truss。
塑性应变分布
位移云图
竖向应力云图
采用二次开发的全参数建模工具,秒算各种情况!
点赞 6 评论 收藏 1
