锻压仿真系列讲座-DEFORM空气锤&电液锤设置方法
这种设备的运动类型和液压、速度等控制有着较大的差别,液压和速度控制时,设备的运动稳定,设备施加的力平滑过渡,越来越大;而空气锤和电液锤则是开始的速度很大,一般都有8000mm/S,但是速度随着能量的消耗,在接触坯料后迅速下降,所以其成型的过程和液压设备有着很大的区别,比如液压设备只要成型所需要的力不大于设备出力,就可以一次完成,而空气锤或者电液锤则受限于输出的能量,如果不设置好,可能不能一次成型;空气锤和电液锤一般都是多次成型的,常用于热锻或者温锻;
DEFORM已经内置了很多设备,一般情况下,根据设备类型选择即可,设置过程如下:
1.
选择设备:
在deform中,空气锤和电液锤都是选择锻打机;
2:使用软件内置的设备:在设置的最下方,有一排小按钮。。选择第二个
三种锻打设备:根据实际的设备类型选择;空气锤或者电液锤选择第一个;然后选择右边的具体设备,点读取或者双击即可;
如果没有具体的设备,则可以手动定义能量、落锤效率和落锤质量;这个就需要查手册和设备说明书了
点赞 评论 9 收藏 1
查看更多评论 >
