阿毅2014锻压系列讲座-SimuFact.Forming V11版模具弹簧设置详解
本文原创首发于CADCAM杂志,由于图片太多,建议下载PDF文件(在本楼的最下方):
SimuFact.Forming V11版本发布后,Die Spring模具弹簧设置在新版本中得到了极大的改进,与以前的SimuFact.Forming V8-V10相比,SimuFact.Forming V11版本在施加模具弹簧后,施加弹簧的模板既可以像V10之前版本一样,弹簧一端固定另一端运动,弹簧处于固定压缩状态;也可以实现V10之前d版本不能实现的,即弹簧的固定端可以随其他模具模板的联动,即随着指定模具模板的运动而运动,弹簧整体处于运动压缩状态;Die Spring功能的增强,使得SimuFact.Forming能够基本模拟所有的弹簧力加载类型,是V11版本的一大亮点。
下面就SimuFact.Forming V11新版本的Die Spring弹簧施加部分进行详细的说明:
1 :弹簧基本设置: 1.1 加载弹簧
首先条件设置栏在空白处点右键
依次选择:
dietype模具类型 ->diespring模具弹簧->Manual手动
1.2: 设置弹簧基本参数
1.2.1 地面固定时(the gound) 方式:
施加弹簧时,如果弹簧施加的模板不和其他模板联动(弹簧的一端连接模板而另一端固定不动,或者在锻压过程中施加弹簧的模板保持不动)就选择本弹簧相对于:地面the ground
弹簧的类型设定:弹簧是the spring is…….
SimuFact.Forming的弹簧仅支持弹簧的压缩施力,不支持弹簧的拉伸施力;当模具模型导入SimuFact.Forming后,如果模具模板已经和坯料接触,就选择释放弹簧(released,无压缩弹簧,此时弹簧不受力);而如果导入的模具模板模型位置是锻压过程结束后的位置(弹簧处于压缩状态,不与坯料接触,就选择压缩弹簧(compressed,弹簧处于受力压缩状态);
方向:(Direction)
释放弹簧:选择模板在实际锻压过程中的移动方向;
压缩弹簧:选择施加弹簧的模板模板向坯料的移动方向;
位移:(Displacement)
此选项是施加弹簧的模板在整个分析过程中允许移动的距离;
释放弹簧:开始分析前,模板不动,然后随锻压过程模板沿着指定方向上移动的距离。
压缩弹簧:开始分析前模板首先沿着指定的方向移动此项设定的位移,然后模板保持不动或沿着指定方向的反向运动;(其实就是弹簧力释放出来将模板送到和坯料接触的位置,以后就和松弛弹簧是一回事了);
注意:如果某个模板只对坯料起到固定作用(冲压的压边圈)用压缩弹簧即可;
1.2.2“ 另一物体(another body) 方式:
施加弹簧时,如果弹簧施加的模板随其他模板联动(弹簧的一端连接弹簧加载模板而另一端连接另外一块运动模板;),就选择 another body(联动固定)
弹簧的类型设定:另一物体(the spring is……. Another body
SimuFact.Forming的弹簧仅支持弹簧的压缩受力,不支持弹簧的拉伸受力;当模具模型导入SimuFact.Forming后,如果模具模板已经和坯料接触,就选择释放弹簧(released,无压缩弹簧,此时弹簧不受力);而如果导入的模具模板模型位置是锻压过程结束后的位置(与坯料分离,在锻压结束的位置,就选择压缩弹簧(compressed,弹簧处于受力压缩状态);
方向:(Direction)
松弛弹簧:选择模板锻压开始后相对“另一物体模板的移动方向(假设运动模板不动,弹簧模板的移动方向,其实就是2个弹簧模板相对运动模板缩短距离的方向;);
压缩弹簧:选择模板向坯料的移动方向
位移:(Displacement)
此选项是施加弹簧的模板在整个分析过程中相对另一物体模板允许移动的距离;
松弛弹簧:开始分析时模板保持不动,然后模板沿着指定方向上向指定的模板移动距离
压缩弹簧:开始分析时模板首先沿着指定的方向移动此项设定的位移,然后模板沿着指定方向的反方向,向联动模板的移动的距离;(其实就是弹簧力释放出来将模板送到和坯料接触的位置,以后就和松弛弹簧是一回事了);
在初始设置时,没有调入具体的模具工具时,联动固定的选项是没法选择的,调入到具体模具工具时,再次点击,就可以选择了,估计这个版本的BUG
1.3 设置弹簧的常数
如果想严格的按照实际的弹簧附加力进行模拟,就需要定义弹簧的弹性系数:
第一种方式:锁定:Fixed只需要定义线型的弹性系数即可,
第二种方式:表单控制:Table drivenonly for FE)精确的模拟弹簧力的加载过程,就需要自定义非线性的弹性系数了;
注意:使用表单控制定义后,只能使用FE求解器(即MARC求解器)不支持FV求解器;
1.4 设置弹簧力
如果不想使用弹性系数进行控制,SimuFact.Forming也支持直接输入弹簧力进行控制;第一种方式:锁定:Fixed只需要输入固定的弹簧力即可,
第二种方式:表单控制:Table drivenonly for FE)精确的自定义弹簧力的加载过程,就需要使用时间或者位移来控制力的加载;
1.5 显示弹簧模型
此功能是SimuFact.Forming V11版本新增功能,可以在模拟的显示弹簧的模型,这个对于模拟动画显示很有帮助,省却了动画后处理的繁琐;
1.6 应用弹簧
设置完毕后,在想添加弹簧的模具模板上,直接选择弹簧,并按住左键拖拉进去即可;
2. 实例应用说明2.1 实例1
需求说明:
如下图所示:锻压开始后,坯料放在下模上,两个压边在弹簧作用下施加向下的力,将坯料固定在下模上,然后冲头进行锻压;,
弹簧设置:
选择压缩弹簧
压边开始模拟时往-Z向移动;
移动距离:0.75mm
地面固定;
弹性系数设置:
由于使用的是弹簧力的加载(一个固定值),不考虑过程中的力的变化;
弹簧力设置:
整个分析过程,binder的弹簧力是固定值500KN
初始预加力为1KN
不显示弹簧模型:
开始计算后的效果如下:
从这个例子说明,对于功能比较单一的弹簧施加过程,SimuFact.Forming是可以非常完美的模拟实际的弹簧的工作过程的;
2.2 实例2
需求说明:
Punchblotpunch2之间有弹簧,punchblot在压机的作用下往下运动,并带动punch2的运动,punchblotpunch2之间有挡块,punchblotpunch2之间弹簧的压缩量是8mm(即弹簧只能压缩8mm);当punchblotpunch2之间的距离缩短8mm之后,通过挡块的作用,两者之间的距离不再变短,此时punchblotpunch2在压机的作用下一起往下运动;
弹簧设置如下:
设置过程如实例1,需要注意的是,punch2的弹簧是基于punchblot的;
Punch2punchblot之间有弹簧(松弛状态),在锻压的时候,punchblot在下压的时候会带动punch2的向下(-z)的运动;当punch2和坯料接触后,punch2停止运动,此时punchblot压缩弹簧,弹簧施加一个向下的力给punch2punchblotpunch2之间的距离变短,此时punch2相对于punchblot(参照物)向Z方向运动,所以设置的是punch2Z方向运动,当punch2punchblot之间的距离缩短8mm之后,punchblotpunch2一起往下运动(两者之间不再放生相对位移即距离不再缩短)。
注意:施加弹簧的模具模板只能在联动模板或者坯料的作用下移动,如果没有,则默认静止;这个刚开始有点难以理解,不过确实是可以覆盖目前所有的弹簧施加类型了;
3 现有弹簧的不足:
如下面这个案例:
PUNCH2die之间有弹簧;punch1在压机作用下往下锻压,punch2在坯料和punch1的作用下也一起下压,,但是由于受到向上的弹簧力,所以punch1punch2之间的距离在缩短,当punch1punch2完全接触后,两者再一起下压至diepunch2die接触后,锻压过程结束;
这个过程没法实现,其实严格上说跟弹簧没关系,是SimuFact.Forming不支持模具模板之间的接触关系导致的;这个分析不能再现整个模拟物理过程,只能用近似的方法模拟;
总结:
通过上面的例子我们可以看出,SimuFact.FormingV11版本的弹簧功能已经做了较大的改进,在现有的同类别锻压分析软件中,此点功能还是比较先进的,走在了其他软件的前面;但是受限于接触关系的影响,导致不能模拟所有的物理情形,这点还有很大的改进余地。
PDF版本文件下载:
