阿毅2014锻压系列讲座-Deform弹簧力(力)设置详解
本文原创首发于CAENET,如果转载,请注明出处,谢谢。
图片如果不清楚,请下载PDF版本。
Deform进行锻压分析时,有时候在底部支撑或者侧边有施加力的情形,此时模具或者施加力给Workpiece,或者模具在workpiece的作用下移动,在这些情况下,都需要给模具定义适当的弹簧力,以达到和实际相同的情形,在Deform中没有弹簧的分析设置工具,只能用施加力的方式进行近似的模拟,详细的设置方法如下:
1:选择要设置弹簧力的OBJECT,点击工具工作 力
2:选择下方的定义,设置弹簧力是不支持定值的,这个就是大多数人设置失败的原因,软件开发的有问题,此处应该设置成灰色的,根据你的时间步长设置是行程控制还是时间控制,一般情况选择行程函数(你的模拟控制 step Increment里面选择用距离)
3:定义行程函数或时间函数:
根据你的具体情况,设置你需要的位移及弹簧力,注意方向和力的大小。如果输入的是正值,则力的方向和OBJECT的方向一致,反之则相反;位移也是同理;
如下图所示,OBJECT往-z方向移动10mm,逐渐施加给workpiece在-Z方向1000N力,如果是-1000的话,就是施加给workpiece在Z方向上1000N的力;
总结:
与SimuFact.Forming相比较,Deform没有现成的弹簧施加的工具,但是它还是非常灵活的定义弹簧力的近似模拟的。只要搞明白了,比SimuFact.Forming好理解,关键点在于力与位移的方向,这个一定要搞清楚,否则很容易出错。
图片如果不清楚,请下载PDF版本。
点赞 3 评论 8 收藏 1
查看更多评论 >
