模具试模的十大问题,超经典!
试模中常见问题1:主浇道粘模
解决问题的方法与顺序:
1.拋光主浇道→2.喷嘴与模具中心重合→3.降低模具温度→4.缩短注射时间→5.增加冷却时间→6.检查喷嘴加热圈→ 7.拋光模具表面→8.检查材料是否污染
试模中常见问题2:塑件脱模困难
解决问题的方法与顺序:
1.降低注射压力→2.缩短注射时间→3.增加冷却时间→4.降低模具温度→5.拋光模具表面→6.增大脱模斜度→7.减小镶块处间隙
试模中常见问题3:尺寸稳定性差
解决问题的方法与顺序:
1.改变料筒温度→2.增加注射时间→3.增大注射压力→4.改变螺杆背压→5.升高模具温度→6.降低模具温度→7.调节供料量→8.减小回料比例
试模中常见问题4:表面波纹
解决问题的方法与顺序:
1.调节供料量→2.升高模具温度→3.增加注射时间→4.增大注射压力→5.提高物料温度→6.增大注射速度→7.增加浇道与浇口的尺寸
试模中常见问题5:塑件翘曲和变形
解决问题的方法与顺序:
1.降低模具→2.降低物料温度→3.增加冷却时间→4.降低注射速度→5.降低注射压力→6.增加螺杆背压→7.缩短注射时间
试模中常见问题6:塑件脱皮分层
解决问题的方法与顺序:
1.检查塑料种类和级别→2.检查材料是否污染→3.升高模具温度→4.物料干燥处理→5.提高物料温度→6.降低注射速度→7.缩短浇口长度→8.减小注射压力→9.改变浇口位置→10.采用大孔喷嘴
试模中常见问题7:银丝斑纹浇道粘模
解决问题的方法与顺序:
1.降低物料温度→2.物料干燥处理→3.增大注射压力→4.增大浇口尺寸→5.检查塑料的种类和级别→6.检查塑料是否污染
试模中常见问题8:表面光泽差
解决问题的方法与顺序:
1.物料干燥处理→2.检查材料是否污染→3.提高物料温度→4.增大注射压力→5.升高模具温度→6.拋光模具表面→7.增大浇道与浇口的尺寸
试模中常见问题9:凹痕
解决问题的方法与顺序:
1.调节供料量→2.增大注射压力→3.增加注射时间→4.降低物料速度→5.降低模具温度→6.增加排气孔→7.增大浇道与浇口尺寸→8.缩短浇道长度→9.改变浇口位置→10.降低注射压力→11.增大螺杆背压
试模中常见问题10: 气泡
解决问题的方法与顺序:
1.物料干燥处理→2.降低物料温度→3.增大注射压力→4.增加注射时间→5.升高模具温度→6.降低注射速度→7.增大螺杆背压
(文章转载于网络,仅供学习分享,如侵权,请联系删除)
我们开通微信号啦!
欢迎大家添加客服微信:Q1339743963
需要哪方面资料,软件可以加小编领取。
如果您觉得不错,请别忘了分享到您的朋友圈,让更多人看到!您的举手之劳,就是对我们最好的支持,非常感谢!
每天免费公开课直播教学,想学模具设计,UG编程的朋友
UG软件安装包,UG设计教学视频!
可以加微信:Q1339743963 (备注来意)
