[案例分析]STARCCM+入门系列之——顶盖驱动方腔流
本算例是为了验证STAR CCM对于方腔流动的模拟性能。模型是一个二维边长1m的正方形。各边界条件如图所示:
1,新建项目,导入网格,保存为cavityQuad.ccm。
2,查看导入网格,可以直接点击工具栏中“show all mesh”(如下图所示),也可以在场景里显示出来,没具体操作步骤:右击 Scenes,选择New Scene > Mesh
3,选择计算模型,选择 Continua > Physics 1 > model,按照如下图所示,选择模型和材料
4,设置材料属性。在如上图所示的对话框内,选择Continua > Physics 1 > Models > Liquid > H2O > Material Properties,Density 修改为1.0 kg/m^3,Dynamic Viscosity修改为2.0E-4 Pa-s。
5,边界条件设置。将左侧,右侧和底部的边界合并(按住Ctrl,选择三个边界,右击选择Combine),将合并后的边界命名为Stationary Wall,上壁面改名为“Moving Wall”
6,求解的可视化。STAR CCM提供了在求解问题过程中的变量的可视化,这些画面可以随着时间步或者迭代步不断更新。本算例是为了观测求解过程中速度的矢量变化图,右击Scenes选择New Scene > Vector。
7,新建绘图的线。为了与实验结果进行对比,需要设置与实验数据对应的线。右击Derived Parts, 选择 New Part > Probe > Line,设置point1和point2的数值,并将零部件重命名为Simulation (U)。右击,选择copy,重命名为Simulation (V),修改point1(0, 0.5, 0), point2(1, 0.5, 0).
8,绘图。用于下一步和实验结果进行对比。右击Plots,选择New Plot > X-Y Plot,改名为U-Velocity Profile,进行如下图所示的设置。重建另外一个绘图,改名为V-Velocity Profile
9,画出参考数据。右击Tools > Tables,选择New Table > File Table,选择UVelocity.xy,然后按照相同步骤选择 VVelocity.xy。返回到 plots,右击 U-Velocity Profile > Data Series 选择 Add Data,选择刚才设置的UVelocity,重复刚才的步骤设置U-Velocity Profile > Data Series,选择VVelocity。
10,设置求解参数和迭代停止标准。选择Solvers > Segregated Flow > Velocity node 确认松弛因子是0.7。选择 Stopping Criteria > Maximum Steps,确认时间步是 1000.
11,初始化,开始计算。点击工具栏中的初始化,完成初始化。点击开始计算,一段时间后完成计算
12,查看计算结果。
注:(本算例是STAR CCM+的官方算例,忽略了其中一些细节,如果有什么不明白,可以找官方指南确认一下)
1,修改边界名字,可以直接在左侧书目录里面右击,选择Rename,或者在右侧几何文件上选择对应的边界,右击,选择“Rename”。
2,矢量图中的矢量条可以拖动,原位置是位于底部,可以拖动至右侧
3,第7步中新建第2条线,也可以新建衍生部件,再设置点的坐标
4,在每一步设置过,可以先保存,再进行下一步操作。
本文转自网络,感谢原作者。原帖地址:http://blog.sina.com.cn/s/blog_15e38ab8f0102y1pq.html
对文章中具体内容感兴趣或者对使用CATIA几何建模,ANSYS ICEM网格生成,Pointwise软件使用方法,ANSYS Fluent软件,CFD++软件,STARCCM软件及开源软件SU2软件感兴趣的读者可以关注技术邻账号:Oler或添加作者QQ3116264744。
