Creo软件统一绘图环境配置步骤【转载】
Creo软件在正常安装后即可使用,但是,系统默认的很多绘图环境配置并不是我们想要的,例如,默认绘图单位为英制单位,而非我们常用的公制单位;二维工程图不是我们常用的标准图纸模板,等等。为此很多单位会统一本单位的Creo软件绘图环境配置,即统一配置绘图软件的config.pro文件,本次不讲解config.pro中每一个参数怎么配置(后续会陆续降到),本次主要讲解一下如何更改软件的绘图环境,所有配置文件均为本人从网络上一点点收集,可借鉴使用。
第1步:
从网络上下载Creo3.0软件绘图环境配置安装包Raytheon.rar,并解压缩,放入D:\PTC文件夹下,配置安装包网络下载地址如下:
https://pan.baidu.com/s/1LzznON5iHfHOrvzvoWQ5qA
Creo软件统一绘图环境配置步骤【转载】的图1
第2步:
查看软件默认的配置文件地址,及config.pro地址路径,文件>选项>配置许可器>x显示,即可查询到配置文件存放路径;
Creo软件统一绘图环境配置步骤【转载】的图2
Creo软件统一绘图环境配置步骤【转载】的图3
第3步:
关掉Creo软件,复制D:\PTC\Raytheon\01configs文件夹下的config.pro配置文件,并将其放入第2步查询到的配置文件路径下,即D:\PTC\Creo3.0\F000\Common Files\text文件夹下,选择“复制和替换“,替换原有的配置文件;
Creo软件统一绘图环境配置步骤【转载】的图4
第4步:
重新打开Creo软件,验证绘图环境是否配置正确,检查默认背景颜色是否变成灰色,至此,绘图环境配置完成。
Creo软件统一绘图环境配置步骤【转载】的图5
