【UG建模】笔筒建模图文教程
1首先新建模型——选择圆柱指令——新建直径60mm高度90mm的圆柱——对新建好的圆柱抽壳,选择抽壳指令——选择上表面——设置如图参数
【UG建模】笔筒建模图文教程的图1
【UG建模】笔筒建模图文教程的图2
2创建草图——类型:在平面上——平面方法:创建平面——按一定距离:指定z-x平面——设置距离为40
【UG建模】笔筒建模图文教程的图3
3进入草图后——绘制如图所示的圆——完成草图
【UG建模】笔筒建模图文教程的图4
4选择拉伸指令——矢量默认(注意图示方向)——距离12——布尔无不要求和或求差——实体——确认
【UG建模】笔筒建模图文教程的图5
5以刚拉伸出来的圆柱做竖直方向的实例几何体——关联复制——生成实例几何体——选择旋转类型——按图所示设置参数
【UG建模】笔筒建模图文教程的图6
【UG建模】笔筒建模图文教程的图7
6同样的方法做圆周方向的实例几何体——选择刚实例出来的17个圆柱——按照图示设置参数——确认
【UG建模】笔筒建模图文教程的图8
【UG建模】笔筒建模图文教程的图9
7求差——目标体选择大圆柱——刀具体的选择可以将视图移到图示方向再框选实例出来的小圆柱体——确认。这样一个简单的网格笔筒就绘制出来了
【UG建模】笔筒建模图文教程的图10
【UG建模】笔筒建模图文教程的图11
点赞 评论 收藏 1
