新手ug刀路优化最容易出现的毛病,你肯定也有
新手ug刀路优化最容易出现的毛病,你肯定也有的图1
今天检查学员作业,发现一些初学者普遍遇到的问题,在这里我大概总结下他这个作业的问题,和怎么解决,希望大家看了后能从中得到营养。
新手ug刀路优化最容易出现的毛病,你肯定也有的图2
上图中,粉色的地方比较狭窄,本身这个磨具也比较小,所以采用小刀开粗,能过去就可以,尽量保证将将可以过去。
新手ug刀路优化最容易出现的毛病,你肯定也有的图3
所以选择D12R0.5的刀是可以的,最好是R1的刀具,R0.5的效果不大。
那下面的刀就乱了。。。
新手ug刀路优化最容易出现的毛病,你肯定也有的图4
这个地方不重要,所以没有必要换刀,直接用开粗的刀具做就好。
少留些余量,下次一次精到位即可。
新手ug刀路优化最容易出现的毛病,你肯定也有的图5
这个位置,精加工底面,侧壁要留余量的。
下面的刀具都是不合理的。
在ug加工时,刀具能用一个尽量用一个,不要频繁的换刀,这样不利于效率的提升。
新手ug刀路优化最容易出现的毛病,你肯定也有的图6
这个刀路的问题在于抬刀,不要每次都抬到安全高度,可以设置下“转移,快速”在区域内设置高度为1mm即可。
这样是提高效率的手段。
新手ug刀路优化最容易出现的毛病,你肯定也有的图7
清角刀路,在这个位置不可以这么清。
因为刀具的摆动,会刮伤工件的侧壁,如果你留余量,那么会做不到位。
合理的做法是让刀路环绕,如下图:
新手ug刀路优化最容易出现的毛病,你肯定也有的图8
这样做就好很多啦!
