有限元分析的误差产生与降低方法
有限元分析的误差产生与降低方法的图1
FEA makes a good engineer great, but makes a bad engineer dangerous.
有限元方法虽然好。要用的好才能发挥价值,用的不好反而危险。笔者今天就来说说,有限元的误差来源和注意事项。
01 几何模型处理(模型简化)
实际结构的几何模型难免会存在小孔,小倒角,小槽等几何细节。在实际模型中,这些细节是存在的,但为了便于有限元分析的网格划分,需要对这些细节酌情处理,这便是一个误差来源。一般来说,对于不关心的几何细节,是要尽量去除的,但又不能影响结构传力。
02 材料本构模型
正确的分析必然基于正确的材料本构定义。对于常用材料,分析者一般会查询已有材料参数输入到分析软件中。最客观的情况,如果我们有该材料同批试件的力学实验数据,通过拟合这些实验数据可获得材料参数。
03 分析类型
非线性问题当线性问题处理会引起很大的误差。比如大挠度、大转角问题没考虑几何非线性等。
04 网格与单元
网格疏密要适宜,不关心的区域网格可以疏一点,关心的区域,应力梯度大的区域,要适当加密网格。网格质量也要检查。选择单元不同也会影响分析(高阶单元与低阶单元,缩减积分与完全积分,体积自锁与剪切自锁,非协调单元与杂交单元等)
05 边界条件
现实中的边界条件和理论总是有差别的。比如软件中的固定边界条件是理想的固定,但现实中并不存在真正意义上的固定约束。
06 求解计算
不同的算法有不同的特点和适用范围。
07 结果解读
在有限元分析中,节点的应力应变是由单元积分点的应力应变外推得出。由相邻单元外推同一个节点可能得到不同的应力结果,这就需要选择应力平均方式。
