羊背曲面的经典做法【转载】
这也是一道网上流传很广的经典曲面题,现在出处我也找不到了。使用proe以前的版本想把此曲面做的光顺还是很有难度的,好在现在已经到了creo 4.0的时代,曲线曲面都有了长足的进步。下面说说此题的经典做法。
羊背曲面的经典做法【转载】的图1
==== 羊背曲面的经典做法 ====
1、导入线条
羊背曲面的经典做法【转载】的图2
2、分析一下曲率,曲率好的话我们就可以直接使用,如果不好,就需要重新创建。此题的曲率还不错。
羊背曲面的经典做法【转载】的图3
3、图中加亮的两天中间线条,仅作为参照,不必完全通过
羊背曲面的经典做法【转载】的图4
4、进入造型(style)工具,创建平面曲线,注意两边的约束都是G3。creo 4.0可以直接创建G3衔接曲线了,是一个长足的进步。
羊背曲面的经典做法【转载】的图5
5、在曲线的端点创建两基准点
羊背曲面的经典做法【转载】的图6
6、复制曲线,注意使用刚刚创建的基准点修剪
羊背曲面的经典做法【转载】的图7
7、同理复制修剪
羊背曲面的经典做法【转载】的图8
8、将三段曲线复制成一天曲线,注意曲线类型为逼近
羊背曲面的经典做法【转载】的图9
9、再次进入造型(style)工具,使用扫描创建曲面
羊背曲面的经典做法【转载】的图10
10、拉伸切割曲面
羊背曲面的经典做法【转载】的图11
11、再次进入造型工具,先在修剪曲面的中间创建平面曲线,还是G3
羊背曲面的经典做法【转载】的图12
12、四边加一中间线创建曲面,这也是这种类型的曲线的经典做法,先中央后四方。
羊背曲面的经典做法【转载】的图13
13、下面就要创建右上方的拐角曲面,还是切割曲面
羊背曲面的经典做法【转载】的图14
14、下面就是此题的难点所在——创建中间曲线。先草绘圆弧
羊背曲面的经典做法【转载】的图15
15、拉伸圆弧曲面
羊背曲面的经典做法【转载】的图16
16、延伸曲面
羊背曲面的经典做法【转载】的图17
17、创建两曲面的交线
羊背曲面的经典做法【转载】的图18
18、再次进入造型(style)工具,创建cos曲线,注意捕捉刚刚创建的交线,还是G3连续,要保证曲线曲率漂亮,和导入的中间的曲线尽可能靠近。
羊背曲面的经典做法【转载】的图19
19、创建平面曲线,注意曲率光顺
羊背曲面的经典做法【转载】的图20
20、如图边界混成曲面(3+1),因为误差的原因,此面和主面的连接只能是G1,如果需要G2,就需要重新画线,不过G1的曲面不代表不好,趋势为王。
羊背曲面的经典做法【转载】的图21
21、切面
羊背曲面的经典做法【转载】的图22
22、补面
羊背曲面的经典做法【转载】的图23
23、最后的效果,浑然一体
羊背曲面的经典做法【转载】的图24
