creo可变截面扫描之盖体创建
可变截面扫描在creo中是一个很好用而且很高级的命令,该命令在作图过程中用的好用的巧,可以达到事半功倍的效果。本篇分享一个简单可变截面的例子,希望对大家有所帮助。
最终的图形:
creo可变截面扫描之盖体创建的图1
接下来,简述下其创建过程
第一步:创建底部拉伸特征,截面圆的直径为100,拉伸的高度为5.
creo可变截面扫描之盖体创建的图2
第二步:创建花型特征,运用可变截面扫描,选择主体一侧的圆周边作为可变截面扫描的轨迹。并用关系式控制尺寸。
sd3=15+3*sin(trajpar*360*10)
sd7=3+1*sin(trajpar*360*10)
creo可变截面扫描之盖体创建的图3
creo可变截面扫描之盖体创建的图4
第三步:创建基准平面和草绘,先创建基准平面,再在基准平面上草绘。
creo可变截面扫描之盖体创建的图5creo可变截面扫描之盖体创建的图6
第四步:创建基准图形。
creo可变截面扫描之盖体创建的图7
第五步:运用可变截面扫描创建把手,扫描轨迹选择第三步创建的轨迹。关系式为
sd3=1.5*evalgraph("1",trajpar*65)
creo可变截面扫描之盖体创建的图8
第六步:抽壳,完成创建。
creo可变截面扫描之盖体创建的图9
