CAD教程;装配图的尺寸标注及明细表
一、装配图的尺寸标注
1. 特征尺寸
表示机器(或部件)的性能或规格的尺寸叫特征尺寸。这种尺寸在设计机器(或部件)时就已经确定,它是设计、了解和选用机器(或部件)的依据。
2. 装配尺寸
与装配体的装配质量有关的尺寸叫装配尺寸。它包括:
( 1)配合尺寸 表示零件配合性质的尺寸。
( 2)相对位置尺寸 表示零件间比较重要的相对位置尺寸。
3. 外形尺寸
表示机器(或部件)外形轮廓大小(即总长、总宽、总高)的尺寸叫外形尺寸。这是装配体在包装、运输、安装时所需的尺寸。
4. 安装尺寸
装配体安装到其它机件或地基上去时,确定其安装位置的尺寸,叫安装尺寸。
5. 其他重要尺寸
它是在设计中确定,而又未包括在上述几类尺寸中的一些重要尺寸。
上述几类尺寸,并非在每一张装配图上都必须注全,应根据装配体的具体情况而定。
二、装配图中的零(部)件序号和明细表
为了便于看图和图纸的配套管理以及生产组织工作的需要,装配图中的零件和部件都必须编写序号,同时要编制相应的明细栏。
1、零、部件的序号
( 1) 一般规定
1 ) 装配图中所有零、部件都必须编写序号。
2 ) 装配图中,一个部件可只编写一个序号,同一装配图中,尺寸规格完全相同的零、部件,只编一个序号。
3 ) 装配图中的零、部件的序号应与明细栏中的序号一致
( 2) 序号的标注形式
零、部件序号标注的基本形式如图
CAD教程;装配图的尺寸标注及明细表的图1
标注一个完整的序号,一般应有三个部分:指引线、水平线(或圆圈)及序号数字。
1) 指引线 指引线用细实线绘制,应自所指部分的可见轮廓内引出,并在可见轮廓内的起始端画一圆点。
2 )水平线或圆圈 水平线或圆圈用细实线绘制,用以注写序号数字。
3 )序号数字 在指引线的水平线上或圆圈内注写序号时,其字高比该装配图中所注尺寸数字高度大一号,也允许大两号。当不画水平线或圆圈,在指引线附近注写序号时,序号字高必须比该装配图中所标注尺寸数字高度大两号。
( 3) 序号的编排方法
序号在装配图周围按水平或垂直方向排列整齐,序号数字可按顺时针或逆时针方向依次增大,以便查找。在一个视图上无法连续编完全部所需序号时,可在其他视图上按上述原则继续编写。
( 4) 其它规定
1) 同一张装配图中,编注序号的形式应一致。
2 )当序号指引线所指部分内不便画圆点时(如很薄的零件或涂黑的剖面),可用箭头代替圆点,箭头需指向该部分轮廓。
3 )指引线可以画成折线,但只可曲折一次。
4 )指引线不能相交。
5 )当指引线通过有剖面线的区域时,指引线不应与剖面线平行。
6 )一组紧固件或装配关系清楚的零件组,可采用公共指引线。但应注意水平线或圆圈要排列整齐。
三、 明细栏 (根据 GB 10609.2—89)
1、 明细栏的画法
( 1)明细栏一般应紧接在标题栏上方绘制。若标题栏上方位置不够时,其余部分可画在标题栏的左方。
( 2)当明细栏直接绘制在装配图中时,其格式和尺寸按GB 10609.2—89。
( 3)明细栏最上方(最末)的边线一般用细实线绘制。
( 4)当装配图中的零、部件较多位置不够时,可作为装配图的续页按A4幅面单独绘制出明细栏。若一页不够,可连续加页。其格式和要求参看国标GB10609.2-89。
2、 明细栏的填写
( 1)当明细栏直接画在装配图中时,明细栏中的序号应按自下而上的顺序填写,以便发现有漏编的零件时,可继续向上填补。如果是单独附页的明细栏,序号应按自上而下的顺序填写。
( 2)明细栏中的序号应与装配图上编号一致,即一一对应。
( 3)代号栏用来注写图样中相应组成部分的图样代号或标准号。
( 4)备注栏中,一般填写该项的附加说明或其它有关内容。如分区代号、常用件的主要参数,如齿轮的模数、齿数,弹簧的内径或外径、簧丝直径、有效圈数、自由长度等。
( 5)螺栓、螺母、垫圈、键、销等标准件,其标记通常分两部分填入明细栏中。将标准代号填入代号栏内,其余规格尺寸等填在名称栏内。
四、 装配图上技术要求的注写
装配图中的技术要求,一般可从以下几个方面来考虑:
1.装配体装配后应达到的性能要求。
2.装配体在装配过程中应注意的事项及特殊加工要求。例如,有的表面需装配后加工,有的孔需要将有关零件装好后配作等。
3.检验、试验方面的要求。
4.使用要求。如对装配体的维护、保养方面的要求及操作使用时应注意的事项等。
与装配图中的尺寸标注一样,不是上述内容在每一张图上都要注全,而是根据装配体的需要来确定。
技术要求一般注写在明细表的上方或图纸下部空白处。如果内容很多,也可另外编写成技术文件作为图纸的附件。
