浅谈Y+(关乎到模拟的成功与否)
       在fluent计算中,还有一个很重要的值就是y+数(yplus),y+普遍存在于湍流问题中,由于湍流与平均流动有较强的相互作用,因此求解湍流问题比求解层流时候更依赖网格。yplus值是用来衡量第一层网格质量的,也就是厚度合不合适。其实,我们在看云图的时候可以直接看到y+值,但是我感觉要是case很大的话,看起来不是很便捷。并且,你得使用filled的方式,还得选上nodevalue,不然你调出来是不对的,只是插值而已。
        我个人建议你使用plot来看,点开plot,会有xy-plot和histogram两个。这两个都要选择统计位置,要把所有的壁面选上,要仔细看一下内部体的boundary名称,比如类似于interior之类的就不要选。点开turbulence/Wall Y plus选项就能看到y+值了。然后进行historam或plot。
       在histogram里面,你可以看到不同y+的网格个数有多少个,其中最右边那个就是你最大的y+值。不过在xy-plot里面,你就能够直接查看到y+的具体值,也可以通过曲线辨别出来是哪个面的。
       因此,理想的近壁网格要求和采用双层模型时候的网格要求一致。采用大涡模拟的近壁网格要求对于大涡模拟,壁面条件采用了壁面法则,因此对近壁网格划分没有太多限制。但是,如果要得到比较好的结果,最好网格要细,最理想的网格划分要求第一网格在y+ =1的位置。如果稍微大点,比如 y+=4~5,只要位于粘性底层内,也是可以用来算的。(注意:yplus值是影响网格质量,影响计算结果,评判结果正确或合适的一个重要准则,一个不合适的y+值,可能做出来来的结果是不理想的,所以大家在绘制网格时要关注第一层网格的厚度)
       这是各种情形下的yplus取值:Laminar sublayer (y+ < 5) Buffer region (5 < y+ < 30) Turbulent region (y+ > 30)浅谈Y+(关乎到模拟的成功与否)的图1
     这是计算yplus的网址:https://www.cfd-online.com/Tools/yplus.php
浅谈Y+(关乎到模拟的成功与否)的图2
                             我刚发的涡激振动视频的网格划分第一层网格厚度(即y+)便是如此取得
