双色模具设计及注塑时要注意的事项
双色模具设计及注塑时要注意的事项有:
1、两型腔和型芯的运水布置尽量充分,并且均衡、一样。
2、模具的前模以中心旋转180º后,必须与后模吻合。设计时必须注意这一点。
3、99%的情况是先注塑产品的硬胶部分,再注塑产品的软胶部分。因为软胶易变形。先成型成型温度高的塑胶原材料,再成型温度低的。
4、三板模的水口最好能设计成可以自动脱模动作。特别要注意软胶水口的脱模动作是否可靠。
5、在设计时,请仔细查看双色模具注塑机的参数数据,如,最大容模厚度、最小容模厚度、顶棍孔距离等。
6、注塑时,第一次注塑成型的产品尺寸可以略大,以使它在第二次成型时能与另一个型腔压得更紧,以达到封胶的作用。
7、前模的两个形状是不同的,分别成型1种产品。而后模的两个形状完全一样。(注意:如有不一样,要做前模滑块来保证后模一致)
8、注意在第二次注塑时,塑胶的流动是否会冲动第一次已经成型好的产品,使其胶位变形?如果有这个可能,一定要想办法改善。
9、为了使两种塑胶“粘”得更紧,要考虑材料之间的“粘性”以及模具表面的粗糙度。双色模具注塑有专门的TPU;而模具表面越光滑,它们“粘‘得更紧。
10、在设计第二次注塑的型腔时,为了避免型腔插(或擦)伤第一次已经成型好的产品胶位,可以设计一部分避空。但是必须慎重考虑每一处封胶位的强度,即:在双色模具注塑中,是否会有在大的注塑压力下,塑胶发生变形,导致第二次注塑可能会有批锋产生的可能。
                                      (文章转载于网络,仅供学习分享,如侵权,请联系删除)
双色模具设计及注塑时要注意的事项的图2现在很多学习UG编程  UG模具设计的小伙伴越来越多,很多人问我有没有资料
  • 第一本书看什么比较好,根据你们的需求,我将一些资料进行了分类管理,希望你们能前途无量。看下面!
  •  加群方式:
  • 微信输入/识别添加公众号小编微信,并邀请进学习群!
  •                                                          资料领取vx:mujusheji888
  •  PS :已在学院其他微信群者请勿重复添加!
  •                                                         扫描/识别二维码添加微信好友
  • 双色模具设计及注塑时要注意的事项的图3
  • 群内福利:
  • 群管理将在微信学习交流群中不定期共享众多免费学习视频教程。
  • 内容涵盖:
  • UG编程~UG设计资料一份
  • 产品实例模具设计视频教程
  • 其他模具设计设计相关素材资料等
  •        等你来领哟
  • 双色模具设计及注塑时要注意的事项的图4
点赞 15 评论 收藏
