KD锻造法锻造工艺参数模拟研究
KD锻造法是第一重型机器厂创造,采用上下V形宽砧大压下量锻造的方法,该锻造法有利于增加锻件心部三向压应力,提高钢锭内部缺陷的锻合效果。在实际生产应用过程中,通过实际跟踪发现,按照以往经验进行设定工艺参数与实际生产数据存在一定偏差,为进一步提高工序操作一致性,利用计算机对KD锻造法进行模拟研究分析,研究其金属流动规律性,制定锻造过程工艺参数设计原则,从而指导工艺参数的设定,保证工序操作一致性。
研究方案
方案制定
分别模拟90°、60°、45°旋转角度的拔长过程,压下量按照20%控制,对比不同旋转角度时对坯料心部的压实效果,选取最优方案,进一步研究每趟次的实际展宽系数,从而达到指导工艺参数的设定,保证工序操作一致性的目的。
仿真模拟模型的建立
V形砧工具按照开口角度135°、砧宽800mm(图1),坯料规格按照φ650mm×1600mm进行建模(图2)。
KD锻造法锻造工艺参数模拟研究的图1
图1 V形砧模型
KD锻造法锻造工艺参数模拟研究的图2
图2 坯料模型
研究数据分析
对不同翻转角度模拟分析
分别按照翻转角度90°、60°、45°,压下量20%进行模拟计算,对其模拟结果进行汇总分析,如图3所示。
KD锻造法锻造工艺参数模拟研究的图3
图3 三种方案模拟示意图
⑴方案一中的拔长过程V砧与坯料每次压下接触正常,保证了坯料各部受力均匀,有利于坯料心部质量的改善。方案二、方案三在模拟压下过程中,均存在V形砧单边接触的情况,不利于坯料各部的均匀受力,也增加了操作机钳臂的横向负荷,对设备存在一定程度的损害。
⑵通过对比三种方案坯料心部的等效应变情况,方案二拔长过程中心部最大等效应变大于方案一最大等效应变,但从截面的等效应变分布情况来看,方案一效果明显优于方案二,方案三拔长效果与方案一、方案二相比,心部等效应变效果最差。
通过上述模拟结果对比变形过程、等效应变两个方面可以看出,方案一的拔长效果在三种方案中最为理想。
展宽系数研究分析
根据第一阶段模拟分析结果,按照翻转角度90°,压下量20%进行模拟计算,研究展宽系数规律性,模拟结果见表1,根据模拟结果进行归纳20%压下量时展宽系数按照1.15测算较为合理。
表1 展宽系数模拟数据汇总
KD锻造法锻造工艺参数模拟研究的图4
研究结果验证
按照模拟试验结果数据,策划制订了实际生产试验方案,选取φ650mm,按照翻转角度90°、压下量20%、展宽系数1.15设计,试验工艺方案并组织试验验证,实际试验结果与设计方案基本一致,具体试验数据整理见表2。
表2 展宽系数试验数据汇总
KD锻造法锻造工艺参数模拟研究的图5
通过展宽系数模拟结果与现场实际生产测量的对比分析,认为90°旋转角度顺序拔长过程中每趟次展宽系数可平均按照1.15计算。
结束语
综上,通过对KD锻造法拔长过程进行计算机仿真模拟研究,制订了实际生产过程工艺参数设计原则,保证了锻造工艺参数与现场实际生产操作的一致性,为产品质量的稳定可靠提供了保障。
KD锻造法锻造工艺参数模拟研究的图6
段永恩,生产部部长,高级工程师,主要从事生产管理、生产工艺运行工作,参与课题项目《Gr5材质冷轧工作辊的研制开发》、《Gr5材质整体锻钢支承辊的研制》分别获得公司科技进步一等奖、三等奖,拥有1项专利。
—— 来源:《锻造与冲压》 2019年第11期
