这些CAD操作还不会,你就该来学习啦!
软件因为强大的绘图功能,很多行业都有使用。但是,用这款软件不管是高手还是初学者都会遇到各种问题。每个人因为习惯、工作环境不同,使用的方法有所区别。在这里小编给大家总结一些CAD常见的技巧及疑难杂症解决对策。
这些CAD操作还不会,你就该来学习啦!的图1
1、CAD中文字如何镜像?(原始环境无法镜像)
输入命令MIRRTEXT后回车,将系统默认“0”改为“1”回车,然后再用镜像命令MIRROR即可完成。
2、高、低版本CAD图档快速转换
高版本的CAD软件可以任意打开低版本的图档文件,低版本的CAD打开高版本图档会报错。使用高版本软件保存图档尽量保存为较低版本格式。如果没有高版本的软件则需要借助第三方软件进行降版,网上搜“CAD版本转换器”即可。
这些CAD操作还不会,你就该来学习啦!的图2
3、如何将CAD保存文件设置为默认低版本
在软件绘图区域单击鼠标右键,找到选项或在标题栏找到“工具”“选项”。在对话框中找到“打开和保存”,将另存为格式改为较低版本后确定即可。
4、封闭线如何进行串接
没有外挂的CAD命令比较麻烦,先输入PE快捷键回车,然后点选需要进行串接的线条之一,然后输入“Y”回车,再输入“J”回车后框选要串接的线条后回车。
5、填充报错解决方法
对于填充报错,一般可以通过改变系统变量解决,不过尽量在改变量之前可以看看是不是图元未闭合导致。具体方法是通过快捷键“OP”回车,找到可视化然后选择实体填充打钩即可。
6、无法进行多选(只能选择一次)
CAD原始格式中是可以进行多次选择的,有时因为各种原因会出现无法多次选择的情况。在软件绘图区域单击鼠标右键,找到选项或在标题栏找到“工具”“选项”。在选择对话框中把SHIFT前面的√去掉然后保存即可。如下图
这些CAD操作还不会,你就该来学习啦!的图3
7、CAD系统还原
有时,自己电脑的CAD软件被别人篡改一些参数或有意删除某些内容,很多人想到的方法是从新安装软件,其实没必要。只要在软件绘图区域单击鼠标右键,找到选项或在标题栏找到“工具”“选项”然后找到配置中的重置即可还原(回到CAD原始状态)。
8、当鼠标的中建无法使用,如何救急
鼠标中键在绘图时可以起到放大、缩小图档的作用,如果按住不放可以平行拖动,不过有时会出现下一菜单,很是恼火。此时,只需要将系统的参数改为“1”即可。
这些CAD操作还不会,你就该来学习啦!的图4
9、CAD实用技巧“空格”“回车”键替换
CAD输入的命令需要被执行,必须使用“回车”或“空格”键,其实我们可以用鼠标右键来代替,让我们的命令输入更快。只要在软件绘图区域单击鼠标右键,找到选项或在标题栏找到“工具”“选项”按下图箭头操作即可。
10、绘图区域发现画圆不圆,如何解决
最简单的办法是使用刷新命令“RE”进行刷新,其次可以在选项里将显示精度提高到最高20000保存即可。如下图
这些CAD操作还不会,你就该来学习啦!的图5
11、绘图区出现条形拖动条
在选项中,找到显示,然后将窗口元素前的第一个框内√去掉后保存即可。如下图
这些CAD操作还不会,你就该来学习啦!的图6
12、图档内存太大,如何减少占用内存?
图档中之所以内存占用很多,是因为有很多无效参数,我们可以通过删除痕迹的方法来达到效果,对于无用的图层、图块、字体都有效果。输入命令“purge”或“-purge”进行删除。
也可以将已经画好的图档做块,然后保存新档,这也是一种方法哦。
13、图档中文字显示为“?”如何解决
输入快捷键ST,将其中的文字样式改成宋体试试。如果还不行,就需要加载字体格式,到网上下载一个字体库加载基本就能解决问题。
这些CAD操作还不会,你就该来学习啦!的图7
14、图档无法进行正常打印
这种情况一般是因为图档显示的图层被锁住,因为被锁住的图层内容是无法修改与操作的。
15、CAD文件出现损坏
在软件中找到“文件”绘图实用程序 、 修复,然后把需要修复的图档找出来即可。
这些CAD操作还不会,你就该来学习啦!的图8
16、创建的图块如何快速修改
大部分的朋友修改的方式都是先炸开,修改完成后再做块。这种方法有点繁琐,尤其是块比较复杂时。我们可以输入命令REFEDIT或者直接双击图块,然后将需要修改的地方修改后保存即可。
17、CAD中特殊符号怎么输入
CAD绘图时对于标注类符号如直径“Ф”,公差“±”,角度“°”,这些无法正常输入,需要使用特殊组合,直径“Ф”代码%% C,,公差“±”代码%% P表示,符号“°”代码%%D。
这些CAD操作还不会,你就该来学习啦!的图9
18、打印时,图档中字体为空心
系统变量问题,我们只需要输入命令textfill,然后改变量值1即可。
19、顽固图层如何进行删除
当使用常规方法无法删除图层时,可以采用特殊方法。输入命令laytrans,然后把我们无法删除的图层都变为0号图层即可,此方法可以解决一切顽固图层哦。
20、CAD保存时总附带一个后缀为*bak文件
在选项对话框中找到打开与保存,将其中的保存备份文件前√去掉即可,如图。
这些CAD操作还不会,你就该来学习啦!的图10
21、旧图档打开出现错误或直接闪退
旧图档无法找到备份,只能死马当做活马医。先打开CAD软件,然后建立一个绘图环境,将已经损坏的旧文件以图块的方法插入进来,说不定有意想不到的收获哦。
22、键盘常见组合根键ctrl坏了如何解决?
因为在绘图时组合键经常使用,如:ctrl+c(复制)、ctrl+v(粘贴)、ctrl+a(放大)等。在选项中只要将这个区域的√去掉即可解决。如下图
这些CAD操作还不会,你就该来学习啦!的图11
从零基础到设计精英 专业在线教学 (五金冲压模具-含端子,弹片,拉伸,连续,PRESSCAD,汽车模具-含钣金件,覆盖件,PRESSUG,AF工艺分析等 ) 更多学习资料加汤姆老师微信tommujushejixuexi。
(1条)
学习了
评论 点赞
点赞 18 评论 1 收藏
