汽车铸件拉延模具结构构成以及设计注意要点
拉延成型
拉延成型:是把剪裁成一定形状的金属平板毛胚料在拉应力的 作用下,使
其 变成各种形状的零件的一种冲压工艺方法。
汽车铸件拉延模具结构构成以及设计注意要点的图1
汽车铸件拉延模具结构构成以及设计注意要点的图2
汽车铸件拉延模具结构构成以及设计注意要点的图3
调压垫的布置 调压垫的布置
调整垫布置紧靠压料面,每 调整垫布置紧靠压料面,每300~400 300~400一个;一个;
调整垫对应位置,下模设置墩死块;调整垫对应位置,下模设置墩死块;
调整垫、墩死块、顶杆的对应位置应有立筋。调整垫、墩死块、顶杆的对应位置应有立筋。
2. 压边圈上应设置素材定位器,以保证板料稳定摆放。
3. 模具端头导板应设置防反,形式为模具左侧比右侧导向 模具端头导板应设置防反,形式为模具左侧比右侧导向 位置尺寸 位置尺寸Y Y 向单边大 向单边大10mm. 10mm.;导板处应设置窥视孔。
4. 应设置安全螺钉,螺钉长度应保证压边圈在上死点时 应设置安全螺钉,螺钉长度应保证压边圈在上死点时有 20 mm 20 mm间隙。
5.压边圈与下模板之间应设有安全保护板,护板高度应保证压料圈在证压料圈在上死点时有30 30 毫米的遮盖高度。
6. 上下模之间设置运输连接板。上下模之间设置运输连接板。
7. 顶杆布置要求:沿分模线一周均匀分布,使压边圈受力稳定。
汽车铸件拉延模具结构构成以及设计注意要点的图4
汽车铸件拉延模具结构构成以及设计注意要点的图5
汽车铸件拉延模具结构构成以及设计注意要点的图6
汽车铸件拉延模具结构构成以及设计注意要点的图7
汽车铸件拉延模具结构构成以及设计注意要点的图8
翻边整形
翻边整形:是在成形毛胚的平面部分或曲面部分上使板料沿一定得曲线翻成竖立的边缘,使之成为带有凸缘形零件的冲压成型方法。
汽车铸件拉延模具结构构成以及设计注意要点的图9
汽车铸件拉延模具结构构成以及设计注意要点的图10
汽车铸件拉延模具结构构成以及设计注意要点的图11
汽车铸件拉延模具结构构成以及设计注意要点的图12
从零基础到设计精英 专业在线教学 (五金冲压模具-含端子,弹片,拉伸,连续,PRESSCAD,汽车模具-含钣金件,覆盖件,PRESSUG,AF工艺分析等 ) 更多学习资料加汤姆老师微信tommujushejixuexi。
(1条)
学习了
评论 点赞
点赞 14 评论 1 收藏
