[问题讨论]ICEM操作入门指南
一.非结构化网格的一般步骤:
1. 导入几何体(Ug中定义family,输出tin文件)
2. 检查体:Repair Geometry (有时需要补面),给边界面取名。检查        体时,如果出现黄线,就说明几何体有问题,红色、蓝色线为正常的。
3. 生成body,(非结构化网格必须依据body生成,流通区域建立body,如果要算热态的,固体区域也要生成body;有几个封闭区域生成几个body,且其名称必须不同。)
4. 设置全局网格(global mesh setup< global mesh size>,< set up periodicity>)。在Global Mesh Setup 设置参数。为了加密孔上的网格,要用Curvature/Proximity Based Refinement。Refinement为近似圆时的多边形的边数。
5. 设置周期边界网格,周期面上的网格必须一致,所以必须在设置周期面之后才能计算网格(compute mesh)。使用mesh sizes for parts命令。周期面必须要定义 base(回转轴的基点),Angle(扇形面的角度),在这里旋转轴与ug中的模型有关,如果ug中不是以三个基准轴的话,就要自己找点(用Geometry的做点法来定)。
6. 计算网格Compute Mesh。
7. display mesh quality,如果网格质量不行,可以在局部区域使用creat mesh density命令加密网格。
8. smooth Elements Globaly,Smoothing iterations一般选择25次,Up to quality一般为0.4
9. choose slovr
10. 边界条件可以选择在fluent中设置(设置边界条件Boundary Conditions),直接输入网格
二.一些操作技巧
1. 要查看内部网格,可以点中mesh再单击右键,选择cut planes;
2. creat mesh density,如果设置的尺寸不对,需要修改,点中Geometry下拉菜单中的density再单击右键,选择modify density。
三.结构化网格的一般步骤:
1. 导入几何体(ug中因为没有安装icem包,所以暂时用icem直接导入prt文件)
3. 生成block:Create block
4. 剪切block :Split block
5. 编辑block :Edit block(合并block等)
6. 吸附block:Association
7. 目视检查吸附效果:Move vertex
8. 生成预览网格:Pre mesh params
9. 生成网格:主菜单中:Load from Blocking
10.  choose slovr
11. 设置边界条件Boundary Conditions,输入网格
四. 目前已推出若干PointWise视频教程,包括:
  1. [案例专题]基于ICEM和Fluent的NACA0012结构网格算例实例
  2. [案例专题]基于ICEM和Fluent的三维弯管非结构网格算例实例
  3. [案例专题]基于ICEM和Fluent的三维弯管结构网格算例实例
  • 本文部分内容转自网络,感谢原作者。如有侵权请立即联系删除。
  • 对文章中具体内容感兴趣或者对使用CATIA几何建模,ANSYS ICEM网格生成,Pointwise软件使用方法,ANSYS Fluent软件,CFD++软件,STARCCM软件及开源软件SU2软件感兴趣的读者可以关注技术邻账号:Oler或添加作者QQ3116264744。
(1条)
收藏了
评论 点赞
点赞 2 评论 1 收藏 1
