用形体分析法读三视图
    用形体分析法读组合体的三视图,就是把结构比较复杂的三视图,从一个视图开始划分线框。设想将组合体划分成几个分解部分,然后逐一分析各部分结构的形状和相对位置,再综合起来,想象出整体形状,如图6.4.3-1所示。
用形体分析法读三视图的图1
    读组合体三视图使用形体分析法的步骤,一般如下面四个步骤:
一、从特征视图入手
    在视图中划分线框,在特征视图不明确的时候,通常从主视图开始。如图6.4.3-2所示,是在俯视图上划分了五个线框,因为这五个线框基本清晰。
用形体分析法读三视图的图2
二、分线框,对投影
    对每一线框,读三视图时,要使用绘图工具,确保投影规律,找到俯视图中线框用形体分析法读三视图的图3圆,对应着的主视图和左视图线框用形体分析法读三视图的图4矩形,如图6.4.3-3所示。
用形体分析法读三视图的图5
    如图6.4.3-4所示,俯视图的左侧线框,线框,与圆相切,对应着的主视图和左视图线框用形体分析法读三视图的图6矩形。
用形体分析法读三视图的图7
    如图6.4.3-5所示,俯视图中间的线框,在刚才底板线框之中,因为是粗实线,应该在底板上方,对应着的主视图的线框三角形,左视图线框大体为矩形,但上部有曲线。
用形体分析法读三视图的图8
    如图6.4.3-6所示,俯视图右侧的线框,对应着主视图的线框矩形,左视图线框用形体分析法读三视图的图9虚线矩形。
用形体分析法读三视图的图10
    如图6.4.3-7所示,俯视图下方线框,在空前是组合体最前面的位置,对应着主视图的线框用形体分析法读三视图的图11圆形,左视图线框用形体分析法读三视图的图12大体为矩形,一端有曲线。
用形体分析法读三视图的图13
    如图6.4.3-8所示,形体分析法中的线框也可以针对圆孔等内部结构,在俯视图中的线框用形体分析法读三视图的图14圆,由于在视图的中间,投影到主视图,对应着主视图的线框用形体分析法读三视图的图15虚线矩形,左视图线框用形体分析法读三视图的图16也是虚线矩形。
用形体分析法读三视图的图17
    如图6.4.3-9所示,形体分析法中的线框也可以是有意义的虚线,在俯视图中的线框,虚线一直延伸到最前端实线,投影到主视图,对应着主视图的线框为圆,左视图线框用形体分析法读三视图的图18也是虚线框。
用形体分析法读三视图的图19
三、识形体,定位置
    由三视图的三个线框,确定是基本立体的类型用形体分析法读三视图的图20圆柱,如图6.4.3-3所示。
    由三视图的三个线框,确定是基本立体的类型用形体分析法读三视图的图21简单形体的底板,底板在圆柱的左侧,两者前后对称,并相切,在底部平齐,如图6.4.3-4所示。
    由三视图的三个线框,确定是基本立体的类型用形体分析法读三视图的图22三角形肋板,肋板在圆柱的左侧,与圆柱有表面交线,表现在主视图和左视图中;肋板在底板的上方,前后对称,如图6.4.3-5所示。
    由三视图的三个线框,确定是基本立体的类型用形体分析法读三视图的图23半圆板的耳板,耳板在圆柱的右侧,与圆柱有表面相交,顶部平齐,两者前后对称,如图6.4.3-6所示。
    由三视图的三个线框,确定是基本立体的类型用形体分析法读三视图的图24圆柱形凸台,凸台在圆柱的前方侧,仅与圆柱表面接触,上下不平齐,两者左右对称,如图6.4.3-7所示。
    由三视图的三个线框,对应的基本立体的类型用形体分析法读三视图的图25圆孔,位置就是俯视图上表现的,上下贯通,如图6.4.3-8所示。
    由三视图的三个线框,对应的基本立体的类型用形体分析法读三视图的图26圆孔,从前往后,和凸台同轴线,如图6.4.3-9所示。
四、综合起来想整体
    结合上面的分析,就可以确定立体的结构了,如图6.4.3-10所示。
用形体分析法读三视图的图27
    形体分析法读组合体三视图的实质,就是运用三视图的投影规律,从一个视图中的线框找到另一个视图中的线框,确定基本立体的过程。
