降低CATIA文件的版本
CATIA和其他软件一样,会存在持续的软件版本升级。
高版本可以打开低版本,保存后自动升级为高版本。
低版本无法打开高版本,怎么办?
方法不外乎如下几种:
A、    保存为IGES、MODELL等中间格式;
B、     降低CATIA的版本。
本文主要介绍如何降低CATIA的版本,流程如下:
1、打开选项对话框,在常规-许可证选项卡中的可用配置或产品列表中勾选AL3和MD2。勾选后,重启CATIA以使其生效;
降低CATIA文件的版本的图12、工具菜单下,点击实用程序:
降低CATIA文件的版本的图2
此时将激活批处理监视器对话框。
降低CATIA文件的版本的图3
3、双击DownwardCompatibility,向下兼容一行,弹出下图对话框。
降低CATIA文件的版本的图4
4、可以在下拉列表选择向下兼容的版本
降低CATIA文件的版本的图5
5、列表框右侧的文件夹按钮,弹出选择文件对话框。
降低CATIA文件的版本的图6
6、点击成员按钮,在弹出选择文件对话框中选择要降低版本的文件(可以多选),之后确定。
降低CATIA文件的版本的图7
7、在对输入文件选项、重命名选项、输出选项设置完成后,确定完成文件选择,在输出列表右侧的更改按钮,用于更改输入文件的位置,可以设置下,以免不知道文件转去哪儿了。
降低CATIA文件的版本的图8
8、在向下兼容对话框中,点击运行按钮,开始批处理操作。
降低CATIA文件的版本的图9
9、批处理黑框闪过,你会发现在自己的指定文件夹中生成了低版本的文件。
降低CATIA文件的版本的图10
10、打开part文件可以查看转换结果,同时生成的HML格式,为输出报告,可用浏览器打开,结果如下:
降低CATIA文件的版本的图11
降低CATIA文件的版本的图12
点赞 评论 收藏 1
