再读材料力学(机械行业最重要的力学之一)
理论上,每个学科都应该有它的任务。区别在于,有的学科的任务有时候难以说清楚。而有的学科有明确的任务,实用学科通常就是这样。一般来说,力学学科都有明显的实用背景,所以说,力学学科的任务通常也是很明确的。
材料力学的任务的关键词有三个:强度,刚度,稳定性。
对于强度,目前主流的强度理论还是材料强度理论,也就是说,结构的强度是以结构材料强度特性来评价的,而材料强度特性通常是用应力来描述的。所以,分析结构的强度,实质就是求解结构的应力水平,并且将这个应力与结构材料允许应力进行对比,最简单的对比方式,就是安全系数法,这也是材料力学的主流方法。
分析结构的刚度,实质就是求解结构的变形。对于变形,有两个尺度,或者称为两个视角,一个是微观视角,称为应变,即正应变(线应变)和切应变(角应变),描述对象是微元体,适用范围不限于材料力学;还有一个是宏观视角,在材料力学中,杆件的变形有四个基本形式,拉压,剪切,扭转以及弯曲。对于材料力学的刚度问题,评价对象显然是宏观变形。
关于微观和宏观视角,可以再补充几句。宏观视角下,有外力(可以分为集中力,分布力以及体积力,也可以分为拉压力和剪力,扭矩和弯矩),有内力(可以分为拉压力和剪力,扭矩和弯矩)。微观视角下,内力可以分为正应力和切应力,应力是二阶张量,既和位置有关,也和截面方向有关。宏观外力很直观,微观应力虽然不直观,但通过宏观外力可以比较容易的理解和把握微观应力。宏观变形很直观,微观应变并不直观,通过宏观变形也可以理解好微观应变,尤其切应变的理解值得一提,想象截面(切应力截面)上有两条斜线构成一个角度(可以是直角也可以不是),角度的一条斜线在该截面上,另一条斜线在对应截面上,两个截面有相对运动,斜角大小也随之发生变化。读者可以用这个方法来想象扭转变形和剪切变形。
拉压和剪切的强度和刚度问题,求解方法简单,故略。
弯曲变形(挠度和转角);用积分法,用叠加法求解;挠度是指横向位移,转角是指该处切线与纵向夹角。
附录:
材料力学(刘鸿文第四版)
目录
第一章 绪论
1.1 材料力学的任务;1.2 变形体的基本假设
1.3 外力的分类;1.4 内力与应力
1.5 变形与应变;1.6 杆件变形的基本形式
第二章 拉压与剪切
2.1 轴向拉压;2.2 轴向拉压的横截面应力
2.3 轴向拉压的斜截面应力;2.4 材料的拉伸力学性能
2.5 材料的压缩力学性能;2.6 温度和时间对材料力学性能的影响
2.7 安全系数;2.8 轴向拉压的变形
2.9 轴向拉压的应变能;2.10 拉压超静定问题
2.11 温度应力和装配应力;2.12 应力集中
2.13 剪切和挤压
第三章 扭转
3.1 扭转;3.2 扭矩图
3.3 纯剪切;3.4 圆轴的扭转应力
3.5 圆轴的扭转变形;3.6 螺旋弹簧的应力和变形
3.7 非圆杆的扭转;3.8 薄壁杆的自由扭转
第四章 弯曲内力
4.1 弯曲;4.2 弯曲的简化
4.3 剪力和弯矩;4.4 剪力图和弯矩图
4.5 荷载、剪力和弯矩的关系;4.6 平面曲杆的弯曲内力
第五章 弯曲应力
5.1 纯弯曲;5.2 纯弯曲应力
5.3 横力弯曲应力;5.4 弯曲切应力
5.5 弯曲理论的基本假设5.6 提高弯曲强度的措施(降低弯曲应力的措施)
第六章 弯曲变形
6.1 弯曲变形;6.2 挠曲线微分方程
6.3 积分法求弯曲变形;6.4 叠加法求弯曲变形
6.5 超静定梁;6.6 提高弯曲刚度的措施
第七章 强度理论
7.1 应力分析;7.2 二向和三向应力状态实例
7.3 二向应力状态-解析法;7.4 二向应力状态-图解法
7.5 三向应力状态;7.6 应变分析
7.7 二向应变状态;7.8 广义胡克定律
7.9 应变能密度;7.10 强度理论
7.11 四种常用强度理论;7.12 莫尔强度理论
7.13 含裂纹构件的断裂准则
第八章 组合变形
8.1 叠加原理;8.2 拉压与弯曲组合
8.3 偏心压缩;8.4 扭转与弯曲组合
8.5 组合变形
第九章 压杆稳定
第十章 动荷载
10.4 冲击杆件的应力和变形;10.5 冲击韧性
第十一章 交变应力
11.1 交变应力与疲劳
第十二章 弯曲的几个补充
第十三章 能量方法
13.1 概述;13.2 杆件应变能的计算
13.3 应变能表达式;13.4 互等定理
13.5 卡式定理;13.6 虚功原理
13.7 莫尔积分;13.8 图乘法
第十四章 超静定结构
第十五章 平面曲杆
15.1 概述;15.2 曲杆纯弯曲应力
15.3 中性层曲率半径15.4 曲杆的强度计算
15.5 曲杆的变形计算
第十六章 厚壁圆筒与旋转圆盘
第十七章 矩阵位移法
17.2 轴向拉压杆件的刚度方程
17.3 扭转杆件的刚度方程
17.4 弯曲杆件的刚度方程
第十八章 杆件的塑性变形
评论0
