一个3DOF动力学模型的理论分析和数值仿真
市面上的结构动力学教材(振动力学、振动理论等)都会包含多自由度系统的振动理论,有时候它们可能把两自由度系统单独列出一章节,但笔者没见过单独列出三自由度系统的,这就是笔者写此文的原因。
01 运动微分方程(动静法)
一个3DOF动力学模型的理论分析和数值仿真的图1
一个3DOF动力学模型的理论分析和数值仿真的图2
理论中,根据下式可求解固有频率;
一个3DOF动力学模型的理论分析和数值仿真的图3
一个3DOF动力学模型的理论分析和数值仿真的图4
一个3DOF动力学模型的理论分析和数值仿真的图5
02 数值仿真(模态分析)
建立一个三自由度系统。设M1=50Kg,M2=25Kg,M3=12.5Kg;K1=200000N/m,K2=100000N/m,K3=50000N/m。
一个3DOF动力学模型的理论分析和数值仿真的图6
一个3DOF动力学模型的理论分析和数值仿真的图7
03 传递函数
假设系统阻尼为比例阻尼,模态阻尼比恒为0.02,运行以下脚本。
一个3DOF动力学模型的理论分析和数值仿真的图8一个3DOF动力学模型的理论分析和数值仿真的图9
04 数值仿真(谐响应分析)
在M1上施加单位力,扫频范围为0.01Hz到20Hz,使用比例阻尼模型。
一个3DOF动力学模型的理论分析和数值仿真的图10
一个3DOF动力学模型的理论分析和数值仿真的图11
一个3DOF动力学模型的理论分析和数值仿真的图12
05 附:TMD减振机理研究
先去掉M3和K3,其它参数不变,三自由度系统变为两自由度系统。
一个3DOF动力学模型的理论分析和数值仿真的图13
M1上作用单位简谐荷载,M2的位移响应:
下图的两个峰值,分别为:7.1164Hz,14.213Hz。
一个3DOF动力学模型的理论分析和数值仿真的图14
假设M3=5Kg,求K3等于多少时,M1上作用单位简谐荷载,M2的振动响应最小。
一个3DOF动力学模型的理论分析和数值仿真的图15下图的前两个峰值,分别为:5.8571Hz,8.3858Hz
一个3DOF动力学模型的理论分析和数值仿真的图16使用scilab再算一次
一个3DOF动力学模型的理论分析和数值仿真的图17
