草图之草图之对话框中的约束
小引:
今天的主角是约束工具条第一命令:对话框中的约束。
     这家伙派头蛮大的,默认情况下是灰化的,不干活的。要想激活它,需要1~3个元素来请。
草图之草图之对话框中的约束的图1
举例:
     选中下图矩形的一条边线之后,该按钮处于可以被启动的状态。
草图之草图之对话框中的约束的图2
     单击该按钮,打开“约束定义”对话框。如您所见,针对选择的边线,可定义的复选框只有三个:
草图之草图之对话框中的约束的图3
A、    固定:选中后该元素被固定,同时水平约束变为暗色,这说明,固定是将直线的位置锁定了,包含了水平这个几何约束信息,其存在意义不大,为参考。
B、     长度:选中后,对选择直线进行长度约束。
C、     水平:选中将约束直线处于H轴方向。
    下面,取消水平约束,添加长度和固定约束,效果如下图:
草图之草图之对话框中的约束的图4
     问题来了,此时该直线是否已经不可移动?按道理是的。但是,若您拖动左右侧的直线,就会发现它是可以水平方向移动的。即,固定之后,线不可以整体移动,但其端点可以移动。
汇总表:
    这么多类型,怎么讲呢?上表格
约束类型
元素个数
元素类型
效果
距离
不限
标注最小距离
a、       若两条直线,则会自动将后选择者旋转至二者平行
b、       若是两个圆或圆弧,则根据选择的点的位置,标注距离,有四种组合。
长度
不限
直线
自动标注所选择直线的长度
样条线,圆弧不可标注长度
角度
直线
生成所选直线之间夹角
半径/直径
不限
圆或圆弧
对于圆形,默认标注直径
对于弧形,默认标注半径
半长轴
不限
椭圆
标注所选椭圆长轴直径
半短轴
不限
椭圆
标注所选椭圆短轴直径
对称
对称轴为直线,另外两个类型相同(直线、圆弧,点)
对称轴必须最后选择
生成对称
中点
点+直线
将点约束到直线的中点位置
等距点
先选择的两个元素与第三个选择的点元素等距
基准点最后选取
可等距的元素为直线或点
固定
不限
固定元素位置,不约束尺寸
若是样条线,则其控制点也将被固定
直线和圆弧不固定端点
相合
可以实现相合的元素
点可以和各种线相合
直线可以与直线相合
圆弧和圆可相合
样条曲线无法相合
同心
圆、圆弧、椭圆
中心相合
相切
点以外
两线之间相切
平行
不限
轴线,直线
平行约束
垂直
轴线、直线
垂直约束
水平
不限
直线、椭圆、二次曲线等
直线或轴线与H轴平行
数值
不限
直线、椭圆、二次曲线等
直线或轴线与V轴平行
  • App下载
