CATIA 零件设计--超级副本篇
对于一个设计师来说,提升设计效率,都是永恒不变的主题。今天要讲到的这个命令,就是为此而生的。超级副本,顾名思义,就是特征标准化,一键生成你想要数据生成形式的一种巧妙方法。听起来感觉有点晕晕乎乎的,别急,听我慢慢给大家一一道来。
1.超级副本在哪里?
我截图给大家先看看啊;进入“产品知识工程模板工具栏
CATIA 零件设计--超级副本篇的图1
点开一个“三角形符号”进入下一级菜单;
第一个命令就是了。点开
CATIA 零件设计--超级副本篇的图2
在此需要先做以下工作;创建你需要的特征,特征不能出现孔阵列,镜像等命令。在此做出如下说明。接下里我来创建拥有特征的实体零件。
2.创建-实体特征
我先建立一组L块上的不规则孔作为实体特征。
  1. 这里每一个命令形成一个几何体特征哟
    CATIA 零件设计--超级副本篇的图3
  2. 并且每个几何体特征,公用一个参考坐标,凸台自不必说,你看看每一个孔的基准边,基准面都是一个参数哟,这个一定要保证,不然制作的超级副本将不可用,说明如下啊,下面是第一个孔参数:CATIA 零件设计--超级副本篇的图4
  3. 第二个孔参数,如下图所示,顺序无要求哟CATIA 零件设计--超级副本篇的图5
  4. 第三个孔参数,如下图所示,真的没有顺序要求哟
    CATIA 零件设计--超级副本篇的图6
    特征参数建立完成。这里补充一下,像孔的特征(牙孔,过孔,销孔的颜色区分,在超级副本中也可以继承哟)。
接下来就是建立超级副本的关键环节了,其实也非常简单哟,我们往下继续。。。
3.创建超级副本
接下来开始操作创建超级副本
  1. 直接进入刚才那个界面
    CATIA 零件设计--超级副本篇的图7
  2. 选择图示你需要建立超级副本的特征
    CATIA 零件设计--超级副本篇的图8
  3. 大家好好看下上图的逻辑,其实并不难,这也是为什么我们在上面特征中,三个孔的生成,参数都是选的相同的原因,便于后面实例化操作输入参数尽量少,简化生成的步骤,其实也可以减少错误的发生哟,下图是生成的超级副本界面
CATIA 零件设计--超级副本篇的图9
到此,整个超级副本就算生成完成了,大家学会了吗?
记得将超级副本存放在平时容易寻找的位置哟,还有名字要便于查找。
    4.如何使用超级副本
    当我们的超级副本建立完成后,下次该如何使用呢?看下面的分解讲解。
    1. 看图说话,进入我们设计的零件界面
      CATIA 零件设计--超级副本篇的图10
    2. 还是进入“产品知识工程模板工具栏”点击图示界面,选择第一个命令“从文档实例化
      CATIA 零件设计--超级副本篇的图11
    3. 跳出选择界面,选择图示的超级副本
      CATIA 零件设计--超级副本篇的图12
    4. 注意下图,我标识的位置,仔细看清楚,特别是最下角的展示区域
      CATIA 零件设计--超级副本篇的图13
    5. 当我选择了一个面后,提示我选择一条线,看下面这张图,我要选的第二条线在展示区域变成了红色,第三条线没有选中,是绿色;那如何从第二条线到第三条线呢?(这里是逆时针从第一条线到第二条线
      CATIA 零件设计--超级副本篇的图14
    6. 我们看下面一张图,说明
      CATIA 零件设计--超级副本篇的图15
    7. 我们继续选择第二条线
      CATIA 零件设计--超级副本篇的图16
    8. 到这里,所有特征选择完毕,确定,生成的结果如下图所示哟
    CATIA 零件设计--超级副本篇的图17
    所有的特征(包括颜色)已经被全部继承了哟。是不是感觉很棒,那就赶紧用起来啊
    点赞 1 评论 收藏
