如何在装配中插入图片用于设计参考?
在我们建模之前,我们会有各种输入,比如是照片,比如是工业设计师的设计草图以供参考。
这种情况我们有两种解决方案,首先我推荐使用的是FSK(free style sketch tracer)模块,即在装配中插入图片用于做设计参考,好处是对图片的 格式和大小没有很高要求,当然无底色的PNG格式图片最好。
下面我们就来介绍一下具体步骤,
首先: 需要抓一下FSK的license。如下图
其次,创建一个装配或者打开已有装配
第三,打开装配后需要把你的 视图切换到和图片一致,这样就省去了旋转的麻烦,只需要放大缩小就好了。然后插入图片:
当然如果你图片已经插入了,那么怎么操作呢:
如下,选择一个视图
鼠标放在如下图的坐标圆心,拖动到相应坐标系。
第四,调整图片大小(你看到的是三维图在变动,不要惊慌,不要激动,)只要图片和三维图大小一致就好了。
当然你也可以右键单击选择编辑,剪切图片,
第五,当调整好大小之后,如果图片有底色,那么我们最好还要做一步,就是改变透明度,注意,改变可以选择的选项很重要,这样你每次选择装配或者设计文件元素就不会误选了,
点赞 评论 收藏
