冲压件表面缺陷“划伤”,还使用滚子、表面镀钛?试试这方法
模具产品当中成型工艺非常常见,普通的成型结构打出来的产品一般外观都不是太好,会存在一些折弯根部的划伤、压痕等。在设计过程中,有部分产品是需要外观无划痕,属于外观件,有哪些方法可以减少、消除表面划痕吗?
冲压件表面缺陷“划伤”,还使用滚子、表面镀钛?试试这方法的图1
答案是肯定的。当然有办法,而且方法还不止一个。
首先,要想解决表面缺陷,必须先搞清楚为什么会出现缺陷,是由什么导致的。当我们采用普通结构进行折弯时,由于折弯冲头与材料表面存在相对滑动,而材料较软,因此必然会在材料表面留下划痕。如下图:
冲压件表面缺陷“划伤”,还使用滚子、表面镀钛?试试这方法的图2
拉伸
其次,分析不良位置,找出最终因素。检查:
1、产品在成型前表面或内部是否有铁屑等异物;
2、折弯边是否有大量毛刺;
3、检查材料是否符合要求;
表面缺陷的解决方案
最简单的办法是改变结构,将折弯冲头的滑动摩擦变成滚动摩擦,这样能最大限度的减少划痕。如下图:
冲压件表面缺陷“划伤”,还使用滚子、表面镀钛?试试这方法的图3
有很多公司搞滚子结构不彻底,出现效果不明显,认为是结构不行,其实是人不行而已。他们会采用结构镶件表面镀钛来加大光滑度,这种也可以,不过效果稍差。
配合滚子、镀钛效果不太理想,还可以加冲压油或者在材料表面贴上一层塑料薄膜来防止划伤,不过这种成本不低。
如果要完全杜绝这种现象出现,或者条件允许的情况下完全可以采用翻板结构,由于翻板结构完全不存在相对摩擦,因此不会出现表面问题哦。
冲压件表面缺陷“划伤”,还使用滚子、表面镀钛?试试这方法的图4
当然,解决成型外观或者冲压外观不良方法、情况也许还有不少,但是以上绝对是最常见的解决方法。
零基础到模具设计精英  专业在线教学  更多学习资料加奉先老师QQ487209997  微信同号
(1条)
真皮没 放一个
评论 点赞
点赞 1 评论 1 收藏
