Abaqus与Dyna电池包冲击分析结果对比
模型设置对比
电池包模型
计算结果对比
对比一:Dyna中不同积分方式及积分点数量对比
Dyna中壳单元积分方式有2种,一种为默认的高斯积分方式,代数精度为2n-1;另一种改进的高斯积分方式Gauss-Lobatto,代数精度为2n-3。所以对于单元形函数阶次在3以下的单元,高斯积分在壳单元厚度方向上2个积分点已经能满足精度要求,而Gauss-Lobatto则需3个以上积分点才能满足精度要求。需要注意的是,这里的精度仅是积分点位置上的数值精度,而对于壳单元,我们更关注的是壳单元上下表面的数值精度。
不同积分方式积分点位置
对于弹性问题,采用默认积分点数基本能满足精度要求。
对于弹塑性问题,由于壳单元厚度方向上不再是线性变化,需要更多积分点数来描述壳单元厚度方向上的弹塑性变化状态,一般需至少5个积分点才能保证计算精度。
在同样采用2号壳单元类型的情况下,分别采用壳单元厚度方向默认的积分点2+高斯积分,5积分点+高斯积分,5积分点+改进的高斯积分Gauss-Lobatto进行对比。
计算结果
2积分点与5积分点对比(虚线为2积分点)
Gauss 与Gauss-Lobatto积分点对比
由计算结果可知:
对于本例而言,采用默认的2积分点最大值虽然与5积分点差别不大,但是局部应力曲线差别很大。对于5积分点而言,Gauss积分与Gauss-Lobatto积分差别不大,但由于Gauss-Lobatto积分点最外层在壳表面,所以结果更精确。
对比二:不同求解器的结果对比
位移结果动画
计算结果
能量曲线对比
Dyna能量曲线
Abaqus能量曲线
为了更好的解读计算结果,我们先查看钣金件的材料曲线
塑性段材料曲线
由计算结果可知:
1. Dyna中减缩积分单元类型2和全积分单元16结果相差较大。16号单元加上沙漏类型8可以很好的处理单元扭曲变形的问题;2号单元由于采用面内单点积分,计算速度很快,对于大变形问题的计算最稳定,但对于单元扭曲变形非常敏感,计算精度相对较差。所以推荐使用单元类型16,这也是各主机厂通常使用的单元类型。
2. Abaqus减缩积分S4R和全积分S4位移结果基本完全一致,单元应力应变结果相近(减缩积分应力应变偏小),而全积分S4外推到节点的应力应变值差异很大,而且外推后应力应变不再满足材料本构关系(应力340MPa对应的塑性应变为8%)。所以推荐使用整体S4R+局部关心区域S4的方式进行建模,这样可以兼顾计算速度和计算精度,当然结果处理不要用外推到节点的应力应变。
3. Dyna中16号单元与Abaqus中S4的应力应变结果相近,误差最大的反而是位移。能量曲线趋势一致,但数值上相差较大,可能是由于各自的接触算法和单元理论假定的不同导致。
欢迎关注微信公众号:共享CAE
付费内容为相应计算文件,包含完整的电池包模型,Dyna和abaqus带损伤的材料韧性断裂失效设置,abaqus explicit通用接触防止接触厚度自动减小的设置,及其他常规的电池包冲击分析设置,供大家学习。
以下内容为付费内容,请购买后观看
26人购买
Dyna和abaqus计算文件
