基于abaqus的变速箱甩油模型(流固耦合、ALE算法)
很多需要进行流固耦合计算的实际案例中,模型一般较为复杂,采用fluent等流体计算软件所需的前处理比较复杂,而且计算分析所需的时间一般较长,采用自适应的拉格朗日-欧拉算法可以很好的解决这个问题。
因欧拉算法的材料在网格内流动,因此网格本身不会发生变形,因此不用担心因网格畸变带来的求解发散等问题,且在处理网格时,流体网格可与结构网格重合,大大简化了流场,提高了建模效率。
如下以一简单减速器模型进行示意,采用的是abaqus求解器,后续如果大家关注,可以进行LS-DYNA的建模,计算效果及效率与abaqus相当。
附件为inp模型及设置关键步骤,感兴趣可以下载。
该付费内容为:CAE模型、关键操作步骤
包含3个附件 15人购买
(2条)
厉害了,厉害厉害!大神,出几套付费视频教程演示下已发表的案例集的实现过程吧。在线等待。
评论 点赞 1
大神,模型显示有这个问题 The ratio of deformation speed to wave speed exceeds 1.000 in at least one element. This usualy indicates an error with the model definition.
点赞 4 评论 2 收藏 4
