SolidWorks仿真案例分享
MATLAB是解决一些工程问题的重要工具,SolidWorks相信在工程中应用广泛。
本阶段主要对SolidWorks的仿真(Motion)进行实例应用案例分享,建模相对容易,那怎么让建好的三维模型动起来呢?还要通过鼠标手摇吗?不想手摇的请您接着往下看。
首先说明运动仿真是比较直观的展现所建运动模型的运动,且可以通过运动仿真,计算出各构件的运动参数,如速率,加速度等。也可生成指定构件在参与运动过程中的轨迹,便于分析。
要在SolidWorks中进行仿真,需要在【工具】→【插件】中勾选SolidWorksMotion。以便进行后续运动仿真。如下图
SolidWorks仿真案例分享的图1
接下来,本次以一个吸盘移动仿真为例,介绍运动仿真
SolidWorks仿真案例分享的图2
模型如上图,轨道上连接移动平面,吸盘套筒置于中间,吸盘可在套筒内上下滑动。平面可前后移动。
装配完成之后(注意:装配过程中,活动部件,导轨,吸盘一定要通过距离来约束,例如:导轨活塞杆到活塞杆套筒前端距离65mm,吸盘部分也按类似方法约束装配),点击左下方的【运动算例】,并选择【Motion分析】,图示各色的菱形称为“键码”,用于控制所对应的各构件的运动参与状态,以及所参与的时间,由下方左图看出,带有黄色条的表示参与运动,长度是表示参与运动的时间长短。(鼠标置于键码上,单击右键设置时间;也可以通过鼠标拖动键码,置于一个新的位置,设置其起始时间。)
SolidWorks仿真案例分享的图3SolidWorks仿真案例分享的图4
为完成上述吸盘运动过程,需要通过设置各键码位置。
SolidWorks仿真案例分享的图5
导轨键码设置:拖动键码至一个新位置(如10s处),此时在新键码处改动装配时所约束的距离(如,装配时为65,现改为150,以不超出套筒长度为限)
吸盘的键码按同样方法设置,只是吸盘运动的起始时间要在导轨动作完成之后,因此,需要拖动两次键码。
接下来是回程运动,大概大家也能猜到。
对,就是在设置键码在一个新的时间段让它约束距离到原来的位置。
设置完成后,点击下图所示图标运行,即可看到运行结果。
SolidWorks仿真案例分享的图6
