solidworks教程--钣金之绘制的折弯功能
  1. 首先准备一个二维的钣金cad展开图;打开  solidworks,新建零件,新建一个草图,打开CAD,用CTRL+C复制展开图,打开solidworks,CTRL+V粘贴,小提示:往往复制的草图不是原点附近,双击鼠标中键即可出现草图
    solidworks教程--钣金之绘制的折弯功能的图1
  2. 以此草图生成基体法兰,然后将这个草图选择“显示”
    solidworks教程--钣金之绘制的折弯功能的图2
  3. 折弯有顺序,主要是我们想利用草图1中的折弯线,先折最外面的边,以基体法兰的一面新建草图,将最外面的边的2条的折弯线转化实体,然后以此点击绘制的折弯,选好参数,确定,折出两边
    solidworks教程--钣金之绘制的折弯功能的图3
    solidworks教程--钣金之绘制的折弯功能的图4
    solidworks教程--钣金之绘制的折弯功能的图5
    solidworks教程--钣金之绘制的折弯功能的图6
  4. 接下来折弯周围四面,在折弯这个四个面之前,根据我的经验,需要对四个角做处理,切除生成一个圆角,因为这里实际上确实需要有工艺圆角的;然后按之前步骤,选择面新建草图,将4面的折弯线转换实体,然后以此点击绘制的折弯,选好参数,确定,折出四边
    solidworks教程--钣金之绘制的折弯功能的图7
    solidworks教程--钣金之绘制的折弯功能的图8
    solidworks教程--钣金之绘制的折弯功能的图9
    solidworks教程--钣金之绘制的折弯功能的图10
