solidWorks装饰螺纹线标注教程
solidWorks装饰螺纹线标注教程:
首先在SolidWorks软件中建立三维模型,如下图所示:
solidWorks装饰螺纹线标注教程的图1
点击“插入”,弹出下拉菜单,选择“注释”,右侧弹出下拉菜单,选择“装饰螺纹线”,如图所示:
solidWorks装饰螺纹线标注教程的图2
solidWorks装饰螺纹线标注教程的图3
弹出如图所示对话框,如下图所示:
solidWorks装饰螺纹线标注教程的图4
选择螺纹边线,选择国家标准(这里以中国标准为例,选择GB),选择标准螺纹 M64,如图所示:
solidWorks装饰螺纹线标注教程的图5
确定,保存,如图所示:
solidWorks装饰螺纹线标注教程的图6
新建工程图,打开工程图模板,如图所示:
solidWorks装饰螺纹线标注教程的图7
插入”,“工程图视图”,“模型”,如图所示:
solidWorks装饰螺纹线标注教程的图8
螺纹粗实线和细实线都已经出现了,直接标注即可,如图所示:
solidWorks装饰螺纹线标注教程的图9
