UG编程中刀具半径补偿添加
浏览:2687
1.在没添加设置情况处理的程序是这样:
程序如下:
程序里面不会出现
G41/G42以及D值
程序里面没有G41/G42、以及半径补偿值D1出现!所以在实际精加工中,往往针对精密尺寸会去添加半径补偿来控制!
2.首先我们在建立刀具时,要求对刀具设置如下:
在刀具设置栏里,这三项必须添加上对应刀具号
3.其次在设置你编程中的非切削移动中参数:
注意输出接触/跟踪数据要选勾上!
4.在你机床控制一栏选上这样的要求:
打开第一栏,出现下面图
选CUTTERCOMPENSATION,添加到栏内,出现下面图;
按照图添加上刀具半径补偿栏参数!
5.通过支持半径补偿后处理器,就可以得到有刀具半径补偿的刀具路径;
后处理程序后,程序里面就出现补偿:
