cad沉孔及孔深符号怎么通过文字输入方式打出来?
大家知道在机械制图标准中对于孔的标注可以分别标出孔的直径的及深度或锥度角等参数也可以如下图所示直接用符号代替柱形沉孔、锥形沉孔及孔深度
cad沉孔及孔深符号怎么通过文字输入方式打出来?的图1cad沉孔及孔深符号怎么通过文字输入方式打出来?的图2
手工画是可以画出来,那么在cad中这些符号怎么通过文字输入的方式打出来呢?方法有两种,下面我们就通过下图来看看CAD怎么用孔深、柱形沉孔、锥形沉孔符号标注:
cad沉孔及孔深符号怎么通过文字输入方式打出来?的图3
第一种方法:直接双击修改文字并插入代替的符号并将这几个符号的文字类型改为gdt
x为沉孔深度符号
w为锥形沉孔符号
v为柱形沉孔和锪平面孔符号
以上快捷键的前提是:设文字样式中字体:gbeitc.shx ,大字体gbcbig.shx
比如需要标注出下图的效果
cad沉孔及孔深符号怎么通过文字输入方式打出来?的图4
则需将双击进入文字编辑状态的文字部分写成以下内容,
cad沉孔及孔深符号怎么通过文字输入方式打出来?的图5
文字内容书写完毕后,将插入的V及X两个有代表性的字母文字改成gdt格式
cad沉孔及孔深符号怎么通过文字输入方式打出来?的图6
cad沉孔及孔深符号怎么通过文字输入方式打出来?的图7
修改后的结果如下:
cad沉孔及孔深符号怎么通过文字输入方式打出来?的图8
第二种:直接在特性里修改标注的文字替代内容:
将数字40的内容直接更改为\fgdt;v%%c40\fgdt;x15
cad沉孔及孔深符号怎么通过文字输入方式打出来?的图9
更改后的效果如下:
cad沉孔及孔深符号怎么通过文字输入方式打出来?的图10
\fgdt;x为沉孔深度符号
\fgdt;w为锥形沉孔符号
\fgdt;v为柱形沉孔和锪平面孔符号
