CAD教程-八心八箭的钻石模型
制作思路:八心八箭的钻石模型是八个相同图形中心对称排列组合的。所以只要先画出八分之一图形然后通过环形阵列就能完成,
本次制作方法采用了SL(剖切)命令,简便了修改三维实体图形的方法,加快了制作速度。
在阅读图文讲解时注意图中的UCS的视图方向
先看这个图形的渲染八心八箭效果图
下面是制作过程
1、在主视图按尺寸画平面图
2、切换到西南等轴侧视图,画三个圆,底部40的线向后移动0.8
3、做钻石体的截面面域
4、旋转成钻石椎体基本图形
5、三个圆分别等分16、16、8
6、为了方便看清点位,把多余的点删除。两点 Z 轴 矢量UCS,在第一点画一条水平直线(尺寸随意)
7、按图三点剖切,去除边块
8、按图三点剖切,留下右边
9、按图三点剖切,留下钻石椎体的八分之一图形
10、按图三点剖切,去除边块
11、按图三点剖切,去除边块
12、以顶向下6.5位置X、Y方向切割一个三角面。底下一条40长的线延中心线阵列16条,留下三条
13、按图三点剖切,去除边块
14、按图三点剖切,去除边块
15、按图三点剖切,去除边块
16、按图三点剖切,去除边块
17、按图三点剖切,去除边块
18、按图三点剖切,去除边块
19、按图三点剖切,去除边块
20、清理辅助线
21、延中心线阵列8个
22、并集,完成
23、回到主视图看看
再配个戒指,渲染一下看看
